Cewka zapłonowa Magneti Marelli - warto?
Czy warto kupić cewki firmy Magneti Marelli (130zł) czy lepiej szukać Chamipon'ów?
i jeszcze pytanie o sam proces wymiany cewek,
czy przed wymianą trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności, jak np. odłączenie akumulatora?
Pozdraiwam
> Pozdraiwam
Uważam, że nie trzeba (nie odłączałem aku). Odłączasz kabelki, odkręcasz cewkę i wymieniasz.
> Nadal mam 3 Sagemy
Nie trzeba ,tylko czasem nie majstruj przy cewkach z kluczykiem w stacyjce no.gif
> Warto poszukać Championy ,są niezawodne
hmm, na allegro znalazłem podobno nowe championy po 96 zł yikes.gificon_eek.gif
Dlaczego uważasz, że to Champion?
sprzedawca mi tak odpowiedział,
> zastanawiam się tylko.... co tak tanio?
Faktycznie tanio, byłbym podejrzliwy.
> Nadal mam 3 Sagemy
Ja ostatnio wymieniałem u siebie i kupiłem MagnetiMarelli i co się okazało pod naklejką na cewce Magneti Marelli Jest wytłoczony napis Champion, dodam że wymieniłem wszystkie cztery które kupowałem w trzech różnych sklepach.
Magneti jest między innymi dystrybutorem i dla nich (pod marką Magneti) produkują różne firmy, między innymi Champion.
Pozdrówka Mirek
Jak rozłączyć cewkę coby niczego nie urwać?
Jeśli dobrze pamiętam to chyba trzeba to żółte pociągnąć do siebie. Popróbuj bo pamiętam, że to bardzo łatwo się poruszało i nie było ryzyka urwania.
Tak pociąga się w stronę kabelka i jedno urwałem, dość kruche jest.
U mnie cewki oryginalne posiadają z jednej strony logo Magnetti a z drugiej Champion.
Hi,
jestem po wymianie 2 cewek w okresie miesiąca (sic!).
Padły mi 2xChampion. wymieniłem na MM w cenie 89pln za sztukę.
Tak jak koledzy mówicie - pod naklejką miałem logo Champion.
U mnie są loga z wtryskarki w plastyku, jedno i drugie.
