Wydajność wtryskiwacza 0 280 156 183
Powie mi ktoś jaka jest wydajność tego wtryskiwacza 0 280 156 183.
latałem dzisiaj po necie i znalazłem tyklo to.
troche poza tematem, ale ja bym Ci tak radził, kup sobie nowy wtryskiwacz np RC o wydajności 500ccm i zamontuj go przed przepustnicą podłącz i wystrój bezpośrednio z ecumastera. Tak wg mnie będzie najlepiej i przedewszystkim najprościej bo w podciśnieniu bedziesz miał całkowicie seryjna kulture pracy silnika i niskie spalanie a nadciśnieniu będziesz dolewał dodatkowym wtryskiem. Z doświadczenia wiem że przy wymianie 4 wtrysków i podpinaniem pod mapsensor, auto lubi sie czasem zadławić przy gwałtownej zmianie obciążenia, czasami bywa przelane. A tak jedzie płynnie wręcz niemal idealnie jak by był z fabryki. broń Boże nie kupuj używanych wtrysków bo się możesz wpakować na minę.
a jeszcze jedno, jaki masz osprzęt bosch, marelli?
To ja sie podepne z szybkim pytaniem - jest różnica w wydajności wtryskiwacza z 1.2 16v a 1.6 16v ?
No tak, ale te wtryski o które się pytam ma znajomy i można wsadzić na próbę, więc na razie bez kosztów można by wypróbować.
Bosch-a
no to zakładaj i próbuj odpalać jak nie odpali no to zalany, wyczyść świece obniż wartości na mapie o kilkanaście/dziesiąt jednostek i od nowa. Mieszanka na jałowym ma być 14,7:1 z oscylacją ~14,2-15:1 i potem dodawaj gazu i ustawiaj kolejne wartości, im mniejsze podciśnienie tym mieszanka bardziej powinna być wzbogacana i przy 100kPa powinna mieć ok 13-13,5:1. Przy doładowaniu ja ustawiałem na ok 12,4:1 bo przy takim składzie osiąga się najwyższą moc. zalecają żeby dawać 11,5 dla schłodzenia komory spalania i niższego EGT ale ja jeździłem tylko na 0,6 bar więc tego nie robiłem.
> Bosch-a
No to nie wiem, czasem może nie chcieć współpracować z innymi wtryskami, tzn chodzi mi o adaptacje i te sprawy, ale próbuj waytogo.gif
Widzę, ze to chyba z 1.4 16v wtryskiwacz jest. Sądzę, że ma wydajności pomiędzy 175 a 200cm3, ale pewności nie mam zeby.GIF Taki różowawy kolor?
Dokładnie
> Sądzę, że ma
> pewności nie mam Taki różowawy kolor?
> A można jakieś foto podglądowe jak to wygląda
Jak chcesz to Ci moge zrobić taki diwajs, ja mam zrobiony na dwa wtryski fotki narazie nie mam jak zrobie to Ci wyśle na priva
Super
Ale najpierw chciałbym właśnie zobaczyć jak to mniej więcej wygląda, wtedy wybiorę którą drogą iść smile.gif
> Super
oki
165 ml/min przy 3 barach
