Sygnał dżwiękowy.
Witam.Zniknął mi klakson (nie fizycznie ).tzn. nie trąbi.Kupiłem nowy bo styki na starym były ułamane i dalej nic .Sprawdzałem na kabelkach przy sygnale nie ma napięcia , na bezpieczniku jest.Szukam i dalej nie działa.Czy ktos może miał podobny problem ???
kabelki przy sygnale lubi schrupać sól grinser006.gif a jeżeli są dobre to zdejmij przycisk i tam sprawdź
Wymieniłem wsuwki przy sygnale i oczysciłem kabelki, pod przycisk też zaglądałem i dalej nic......
masz wersje z dwoma szarymi przekaźnikami w skrzynce bezpieczników czy z jednym?
> masz wersje z dwoma szarymi przekaźnikami w skrzynce bezpieczników czy z jednym? Z jednym i tez myslałem że on jest od sygnału więc zamieniłem go z tym który jest w puszce wysokiego napięcia na nadkolu ,bo jest taki sam ale dalej nic.......
U mnie też nie było sygnału, więc jakiś magik- elektryk zrobił go "na krótko" waytogo.gif
czy zmieniał ktoś klakson na inny, bo mnie ogólnie ten dźwięk się nie podoba hehe.gif
pierwsza zworka od góry w skrzynce bezpieczników jest od sygnału i do sygnału nie masz przekaźnika wiec wymieniłeś przekaźniki na zapas od innych rzeczy grinser006.gif
napięcie z bezpiecznika idzie bezpośrednio na sygnał wiec jeśli nie masz napięcia między buda a jednym z kabelków przy sygnale to kabel masz do wymiany cool.gif
po primo klakson ma staly plus, sterowanie jest masa, wiec jak nie ma napiecia to cos jest nie tak na trasie bezpecznik-klakson.
a co do jakosci sygnalu, jest slaby bo styki w kierownicy slabo prad przepuzczaja, warto przerobic instalacje jak nalezy i zalozyc przekaznik, wtedy masa jest z akku a plus przez przekaznik i dziala glosniej, a i warto przeniesc wyzej klakson bo za zderzakiem szybko on sam jak i jego styki niszczeja...
> styki niszczeja...
> podłączę sie pod wątek
> taki zbyt słaby, mało przekonujący
U siebie zmieniłem, zamontowałem przekaźnik i dałem 2 szt na wsporniku za atrapą, teraz mnie słychać biglaugh.gif
A pod kierownicę zaglądałeś ? Tam są dwa takie ząbki które odpowiadają za styk między kołem kierownicy (w tym przycisk), a reszta pojazdu. W poniedziałek z wujkiem walczyliśmy, też niby nie było plusa na klaksonie i właśnie okazało się, że jeden z tych ząbków się ukruszył.
Jak zdejmiesz koło kierownicy, to będziesz wiedział, że to jest właśnie to zlosnik.gif
A zanim zdejmiesz zaznacz sobie jakoś położenie kierownicy - ja swoją potem dwa razy poprawiałem jeszcze.
Podłączyłem sygnał na krótko tzn. plus z akumulatora i nacisnąłem przycisk na kierownicy-sygnał działa.Plus na sygnale gdzieś zginął,pytanie w którym miejscu?Czy ten kabel jest gdzieś na złączce oprócz bezpieczników oczywiscie....
Problem rozwiązany! Obyło się bez wymiany kabla.Przyczyną było zwarcie na przewodzie plusa przy wejściu do skrzynki bezpieczników i co za tym idzie spalony bezpiecznik z ogrzewania tylnej szyby confused.gif
> szyby
Bo klakson jeśli nie jest w opcji przez przekaźnik, to nie jest zasilany z bezpiecznika "z trąbką" icon_rolleyes.gif
ja rozwiązałem ten problem tak kupiłem kabel dwuzyłowy o przekroju fi=1mm okoló 2-2.5m i pocignąłem go od skrzynki bezpieczników od tego momentu zero zanikow zasilania do klaksonu ba nawet pokusiłem na klakson fanfare z silniczkiem jak w tirach cena na alegro ok.49zl teraz wszyscy słysza mnie na drodze drive.gifboozing.gif
ps.a bezpiecznik z klaksonu w skrzynce bezp.sprawdziłes?;)
bezpoecznik z klaksonu nie odpowiada za klakson jeśli instalacja nie jest na przekaźniku...
