Wyząbkowane opony Toyo
Jest sobie vectra C kombi 2005 1.9cdti. Latem minionego roku było małe bum w dziurze, felgi przetrwały bez uszczerbku ale 3 opony nie miały tyle szczęścia. Zakupiono wtedy 4 nówki 205/50/17 (na 99% Toyo Proxes CF-1), ustawiono zbieżność i coś tam jeszcze odnośnie zawieszenia (geometrię?). Na zimę kółka były zmienione na zimówki i w marcu z powrotem na wspomniane Toyo. Z początku wszystko zdawało się być dobrze ale po kilku tygodniach zaczęły strasznie wyć. Oponiarz od razu powiedział - efekt ząbkowania,ścięło je od środka. Czy jest możliwe aby opony po 8-9kkm, bo tyle przejechały od kupna, były tak wyząbkowane?
Autko służy do normalnej jazdy, żadnych ekstremalnych prędkości czy ciężarów.
sprawdz stan zawieszenia, amortyzatory ewentualnie luzy. zabkowanie bierze sie wlasnie z niesprawnego zawieszenia
Jak długo jeździły na jednej osi?
Może za długo i trzeba było je zamienić przód <> tył.
Teraz zamień i niech się docierają.
No i zawiecha do sprawdzenia.
A amortyzatory przetrwały? ..... pewnie nawet nie sprawdziłeś ..... confused.gif do wymiany a nastepnie zawieszenie sprawdzić należy ...
Mam TOYO i są suuuper....
Ząbkowanie jest w większości wypadków efektem zwalonych amortyzatorów, ścinanie zaś, zwalonej geometrii zawieszenia.
Proponuję wybrać się na stanowisko diagnostyki zawieszenia. Jeśli walnięcie w dziurę rozwaliło opony to na 99% coś poszło w zawieszeniu. Nie czekałbym długo, bo to może być wygięty drążek, ale równie dobrze może być pęknięty wahacz.
> Może za długo i trzeba było je zamienić przód tył.
5-6kkm na w poprzednim roku i poszły w odstawkę, było cichutko jak powinno być; zima spędzona na zimówkach 195/65/15 i też chicho; Toyo założone z powrotem w marcu przód>tył i odwrotnie; początkowo było dobrze ale dość szybko (może 2 tygodnie) zrobił się kibel. W tym czasie nie miało miejsca żadne spotkanie z dziurą czy podobna sytuacja. Całkowity przebieg poniżej 10kkm.
Jak napisałem wcześniej - podwozie przeszło gruntowne badanie po wspomnianym bum, efektem którego był zakup nowych Toyo; przy tym profilu nie trudno rozwalić gumę. Autko jeździ jak powinno (oprócz zażynania opon) - żadnego ściągania czy pukania, tylko ten hałas opon.
