Termometr
Mam ja stary termometer, który już znudził mi się ... http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet4
Zakupiłem coś takiego, jak u kolegi w tym poście http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=283733624&page=0&vc=1
http://www.cubeelectronics.com/termo.php
Teraz kwestia montażu.
Jak myślicie, gdzie umieścić wyświetlacz?
Skąd pociągnąć zasilanie:
Potrzebuję + stały, + po stacyjce - te pewnie znajdę przy radiu.
Ale potrzeba też sygnału od włączonych świateł - gdzieś przy kolumnie powinien być kabelek? hmm.gif
ja wzialem plus od zapalniczki jak montowalem u siebie termometr. Dziala jak fabryczny, po przekreceniu stacyjki wlacza sie z podswietleniem a po wylaczeniu podswietlenie sie wylacza i zostaje sama godzina.
Tutaj piszą, że sam się wyłącza po wyłączeniu zapłonu, ale nie od razu.
Stad potrzebuje zasialania po stacyjce i bezpośrednio z aku.
byłoby jeszcze rewelacyjnie - gdyby miało toto zegarek - w aveo aż by się prosiło zamontować w miejsce oryginalnego zegarka.....
A tak poza tym to witam szanownych userów - to mój pierwszy post na tym kąciku - a będzie ich pewnie więcej wink.gif
> Czyli trza będzie ściągnąć konsolę środkową
> Masz może rozpiskę, który kolorek kabelka z czym jest?
A mozesz podac maila na ktory mozna wyslac rozpiske?
Jak to znudził? U mnie działa bez problemu, jak nacisnę pokrętło temperatury to wyświetla temp. na zewnątrz a po kilku sekundach przełącza się na temp w środku. Ico tu chciec lepszego? hmm.gif
> No i
> Ja nie mam fabrycznego termometra
Bo ta funkcja jest tylko z elektronicznym sterowaniem klimatyzacji, ale i tak wkurza ze tzreba cos nacisnac. W oplu mamy to ciagle wyswietlane
W innych autach też termometr to jedna z podstawowych funkcji.
A, to ja nie wiedziałem. Sorki
a po za tym to czarny minus a pozostale dwa to +staly i +po stacyjce
a tu masz cos pomocnego przy rozbieraniu konsoli KLIK
i to tez sie moze przyda
> robilem to z miernikiem
> mozna sprobowac na chybil trafil, nic nie zepsujesz
Jest tam gdzieś kabelek od włączonych świateł? ... chyba powinien być do sterowania podświetleniem hmm.gif
Konsolę już rozbierałem, bo dokładałem kabel do AUX - ale dzięki i za te namiary ok.gif
> Powinienem dać radę
  • 1 rok później...
Pytań kilka mam:
-Skąd wziąłeś ten plastik (?) w którym zamontowany jest termometr? (niby banał ale się zastanawiam sick.gif ).
-Wpiąłeś się w kostkę czy ciąłeś kable?
-Ta ochronna szyba została założona (w poradach technicznych jej brakuje) ?
-Dużo zabawy jest z przepuszczeniem czujnika do zderzaka?
-Jest jakieś inne (oprócz lusterka i zderzaka) miejsce na ulokowanie tego czujnika? (Może podszybie? spineyes.gif )
-Przy demontaży całego panelu (sterowanie klimy) zdejmowałeś linki tych pokręteł tak jak pa ruskji (foto 6).
> Ja też zbieram się do montażu tego cuda
> Pytań kilka mam:
Z jakiegoś pudełka - dwie ścianki wycięte _| w czołowej umieszczony wyświetlacz a na dolnej płytka z elektroniką, całość wsadzona w korytko pod radiem.
Odizolowałem kable przed kostką i dolutowałem swoje kable i zaizolowałem.
Musze w ogóle panel klimy wyjąć, bo klima czasem nie włącza się, czasem tez i ogrzewanie szyby i obieg wewnętrzny nie działa. Pomaga klikanie i przełączanie wentylatora na 4 bieg.
Trochę jest. Pamiętam że odkręciłem częściowo plastikowe nadkole a kablem przeszedłem obok wiązki kabli, które przechodzą przez gumowy kołnierz - w nim zrobiłem dziurkę i przecisnąłem kabel z wewnątrz. trzeba mocno zanurkować pod kolumnę kierownicy.
> podszybie? )
Musi być miejsce gdzie czujnik nie będzie się nagrzewał. Próbowałem i wychodzi że najlepiej w zderzaku. Przymocowałem w otworze na halogeny. Naciągnąłem ochronną koszulkę na czujnik i kabel. Koszulka otwarta od strony czujnika i skierowana w dół co by tam syf nie zbierał się.
> (foto 6).
Łatwiej operuje się zdejmując cięgna - wypinałem przy tunelu środkowym - są takie sprytne plastikowe uchwyty - przekręca się i wypina. Z prawej dobrze jest wyjąć schowek. Uwaga tam są gołe styki od oświetlenia i leci bezpiecznik. zlosnik.gif
Tu widać cięgno przyczepione do białego z lewej jest podobnie.
http://lacetti.kiev.ua/faq_from_duk63_narod_ru/photoguide_31_photos/big/pg31_006_big.jpg
Wyjmując panel postępuj z nim delikatnie, nie szarp na siłę za kable bo płytka jest delikatna.
> Z góry dzięki za odpowiedzi
Niemazaco.
Dłubaninki jest na 2-3 godziny - dobrze jakby było ciepło i sucho zlosnik.gif
> Jeszcze nie
Czyli tak jak na tym poradniku do którego dałem link,
> Uwaga tam są
Cenna rada, a może by tak odłączyć akku?
> Niemazaco.
Ja będę to robił pewnie latem, ale teraz już wole poszukać informacji cool.gif
> Ok, muszę coś takiego poszukać
Korytko spod radia wyjmujesz i możesz całość zmontować na stole, wyprowadzić odpowiedniej długości kable.
> Ok, też tak planowałem
> U mnie też czasem nie działa, pomaga przełączanie
póki udaje się uruchomić, to nie ruszam, ale latem planuję zabrać się za to zlosnik.gif
> Ok, będę kombinował
Coś takiego chyba da radę- Maskownica 1 din
Jeszcze mam pytanie- Jaki rozmiar mają te małe śrubeczki którymi jest przykręcony wyświetlacz do obudowy?
> obudowy?
Są małe ... pewnie max 2mm ale długie - wyświetlacz od tyłu jest przykręcony na tulejkach.
Ja zebezpieczyłem nakrętki lakierem do paznokci, co by nie odkręciły się.
> Robił to technik u mnie w fabryce, więc szczegółów nie znam
http://allegro.pl/mikro-srubki-m1x8-stozk-mosiadz-tocz-kpl-8-szt-i2196395994.html Coś takiego raczej powinno pasować?
Podstawa to to, by śrubka weszła w dziurkę wyświetlacza i miała na oko coś ponad 1 cm długości.
