przewód łączący kolektor z filtrem powietrza???
witam serdecznie
nie wiem czy dobrze to nazwałem, nie znam fachowej nazwy tego przewodu, mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją o co mi chodzi smile.gif Sprawa wygląda następująco: od kolektora do filtra powietrza miałem taką niby rurkę (taka srebrna jakby z folii aluminiowej) i ona że tak powiem jest w opłakanym stanie i podjąłem decyzję żeby ja całkowicie stamtąd usunąć (bałem się też w kiedyś podczas jazdy rozsypie się w drobny mak i narobi kłopotów przy silniku smile.gif. Zrobiłem to za namową znajomego, który upiera się, że ten element jest tak naprawdę zbędny. Z tego co ja się orientuje to stamtąd doprowadzane jest ciepłe powietrze do silnika zaraz po uruchomieniu i pomaga to w rozgrzaniu silnika, następnie jak będzie już odp. temp. wlot ten jest zamykany itd. zresztą to jest mniej ważne jak to działa, pytanie do Was, sprawić taką nową rurkę i zamontować czy zostawić to w spokoju?? Dodam, że silnik jest w benzynie.
Czekam na Wasze rady i odp.
pozdrawiam
> witam serdecznie
(ciach)
> pozdrawiam
rurka potrzebna tylko na chłodne jesienne poranki i zimę
na lato zbędna pod warunkiem, że klapka termostatu w obudowie filtra powierza jest sprawna ok.gif
Dobrze ująłeś sprawna, sprawdż suszarką czy Ci się klapka otwiera tzn. wal suszarą w dziurę do obudowy tam gdzie jest rurka aluminiowa, lub prosto na termostat w skrzynce jeśli nie będzie się otwierał to ta rurka nic nie da, zresztą i tak nic nie daje, tyle że szybciej się silnik zagrzeje ale różnicy nawet nie widac.
Większość osób jezdzi bez rurki lub ma już zwalony termostat który kieruje powietrze, także tym nie warto sobie dupy zawracać zlosnik.gif.
> warto sobie dupy zawracać .
ja również nie mam tej rurki, a klapke od termostatu wywaliłem bo zawias mam uwalony, co nie dawno zauważyłem. i nie wiem co z tym fantem zrobić. co proponujecie na zimę zrobić bo wiem że teraz to nie ma znaczenia?? niewiem.gif
Yak sie ma klapke to w zime ustawic na cieple a na lato na zimne klapke i git.
