Czy na podstawie przełożeń skrzyni biegów
można obliczyć prędkość maksymalną na danym biegu ?
Dochodzi do tego oczywiście prędkość obrotowa silnika.
I jak to obliczyć ?
> I jak to obliczyć ?
przydał by się jeszcze promień koła (a właściwie obwód).
pozdrawiam,
bromsky
> I jak to obliczyć ?
Potrzebujesz jeszcze przelozenie glowne i rozmiar opon i zalozenie ze opory powietrza sa pomijalne (dotyczy to zazwyczaj najwyzszego biegu).
ale własnie to opory powietrza stanowią główny opór przy prędkości maksymalnej więc IMHO uproszczenie bez sensu
No wszystko mam
1 bieg - 3.455:1
2 bieg - 1.944:1
3 bieg - 1.286:1
4 bieg - 0.909:1
wsteczny - 3.167:1
przełożenie główne - 3:667:1
rozmiar kół 13"
A opon ? 175/70/13
prędkość obr. załóżmy 7000rpm
dobrze, ale chodzi mi o v-max na każdym biegu, nie tylko maksymalną na ostatnim...
> No wszystko mam
> 1 bieg - 3.455:1
> 2 bieg - 1.944:1
> 3 bieg - 1.286:1
> 4 bieg - 0.909:1
> wsteczny - 3.167:1
> rozmiar kół 13"
> A opon ? 175/70/13
podaj jeszcze odcięcie
> I jak to obliczyć ?
tu
Czyli by się zgadzało, że przy danej prędkości obrotowej osiągam daną prędkość jazdy, czy na tej podstawie można korygować ustawienia licznika w stosunku do rzeczywistej prędkości jazdy ?
Zakładając ok 115km/h na drugim biegu jest to rzeczywista prędkość wychodząc z przełożeń całego zespołu napędowego.
Dlaczego to ma się nijak do prędkość np, podawanej przez gps ?
> nie bangla
jak to nie?
u mnie wszystko działa.
> tu
Za malo miejsca na biegi dla mnie frown.gif Nie ma gdzie przelozenia 7 i 8 biegu wstawic smile.gif
> jak to nie?
No ale, Maras już poratował
> Za malo miejsca na biegi dla mnie Nie ma gdzie przelozenia 7 i 8 biegu wstawic
Dużo by uległo zmianie przy oponach dajmy na to 165/70/13 ?
> Ale i tak jedzie szybciej niz moj
ale nie o to chodzi
chodzi mi dokładnie o porównanie rzeczywistej wyliczonej prędkości jazdy z tą podawaną przez gps hmm.gif
Nie. przekłamanie licznika nie jest liniowe.
> zespołu napędowego.
Opony różnych producentów tego samego rozmiaru (według oznaczeń) mogą się różnić średnicą zewnętrzną już po wyjściu z fabryki. Musisz doliczyć jeszcze zużycie bieżnika i różnicę w ciśnieniu. Opona wraz ze wzrostem prędkości nieco zwiększa swoją średnicę.
Dobrze ustawiony GPS powinien mniej więcej zgadzać się z dobrze wykonanymi obliczeniami.
Jesteś w 100% pewny, że masz dokładnie taką skrzynię o jakiej mówisz? często (prawie zawsze) do danego silnika pasuje kilka różnych skrzyń i czasami nawet w fabryce "z braku laku" wrzucają co mają pod ręką. Takie historie bardzo często zdarzają się na przykład we Fiacie.
Jestem przekonany, że to ta skrzynia, ze względu na wykres, który wstawił maras ok.gif
Prędkość jazdy jak i obroty na danym biegu pokrywają się prawie do 1km/h.
a GPS wskazuje pręskość o ok 8km/h mniejszą hmm.gif
wracając do skrzyni... kilkanaście lat tamu chyba nie wrzucali tego co akurat mieli pod ręką, szczególnie za naszą zachodnią granicą ? niewiem.gif
> po wpisaniu prędkości obrotowej silnika nie chce nic obliczyć
Wpisuj kropki a nie przecinki i najpierw policz średnicę koła.
> sciagamy stad GearCalc wpisujemy dane i wszystko na tacy
