koła - felgi
lepiej prostowac czy zakładac ciezarki ?.
Jak to jest z bezpieczenstwem.
Czy prostujac nie osłabiamy felgi (Chodzi raczej o felgi aluminiowe).
wyważanie to wyważanie, jak felga krzywa i ją wyważysz to i tak będzie biła
Najpierw wyprostować, a potem wyważyć.
Prostowanie osłabia felgę, ale jazda z krzywą felgą jeszcze bardziej osłabia zawieszenie.
Ciężarkami można wyważyć statycznie nawet krzywą felgę, ale koło nadal będzie biło bo będzie niewyważone dynamicznie.
Ja zapytam o coś związanego - czy felga po prostowaniu nadaje się tylko do lakierowania? Widziałem kiedyś felgę po prostowaniu - miała wyraźne bardzo ciemne odbarwienie na lakierze w miejscu grzania.
> grzania.
To zalezy od paru rzeczy. Np od tego jaki lakier jest na felgach- jedne sa bardziej odporne, drugie mniej. Od "twardosci" (czyli z jakiej mieszanki metali felgi- twardsza felge trzeba dluzej podgrzewac, zeby nie pekla przy prostowaniu. Tak samo jesli felga jest skrzywiona od wewnetrznej strony i tylko wewnetrzna strona bedzie prostowana to i tak miejsce to bedzie praktycznie niewidoczne.
Jedno nie ma nic wspolnego z drugim. Krzywa felge da sie wywazyc, ale bedziesz odczuwal wibracje/bicie. Powiem Ci tak... Wywazyc to mozna i plyte chodnikowa, tylko teraz zadaj sobie pytranie czy dasz rade na niej jezdzic? zlosnik.gif
Na pewno felga jest troche oslabiona po prostowaniu. A jak bardzo to zalezy od konkretnej felgi i fachowosci wykonanej uslugi. Jak do mnie ktos przynosi felge po prostowaniu to dla swietego spokoju zakladam ja na tylna os.
