Mokro na łączeniu z przepływką - co radzicie ???
Zauważyłem u siebie na łączeniu rury z przepływomierzem pocenie się oleju. Co teraz radzicie zrobić, bo to chyba nie jest normalny objaw frown.gif
> hmmm dokręcić
> wcześniej można odkręcić i wytrzeć
Śladowe ilości oleju tam to norma ( wewnątrz rury ) - jest tam podłączona odma. Jeśli jest jego za dużo to niestety przepływka zostaje zalana sick.gif.
Czasami pojawienie się tam oleju może oznaczać, ze obudowa filtra jest urwana i zwisa nisko a olej zamiast spływać do zdiorniczka spływa do filtra powietrza...
Odkręcić, przeczyścić i skręcić - sprawdzić, czy obudowa nie jest urwana
> hmmm dokręcić
Dzięki panowie! Dokręciłem, bo faktycznie był luz, który pozwalał kręcić tą rurą. Oleju nie ma tam dużo, bo patrzyłem. Jest tylko zapocone od spodu, ale nie widzę, żeby olej tam się lał. Zobaczę, co będzie dalej.
dolacze sie z pytaniem
jak wyczyscic olej z tej puszki pod obudowa filtra powietrza ?
czy mozna ja jakos odlaczyc i dzialac ?
pozdrawiam !
nie bo jest doklejone do puszki filtra, odrywając można zrobić dziure w puszcze, czyścic nie trzeba, no chyba ż wyelewa Ci sie z tamtąd olej, ta puszka to rezonator.
do czego to sluzy ? zbiera tylko olej czy moze cos wiecej ?
> Wsadazając szmate i ją wyciągając.... wyciorem
no tak to w koncu zrobilem, sprawdzona metoda ; )
> do czego to sluzy ?
minimalizuje m.innymi pulsację powietza w układzie ssącym, poprawia warunki napełnienia cylindra świerzym ładunkiem.
