CODE FIAT
No więc byłem dzisiaj u szpeca od kluczy. Miałem tylko brązowy wiec dorobiłem dsobie dwa zwykłe. Jeden jest z transponderem a drugi taki jakby awaryjny do zamków bez transpondera. Ku mojemu zdziwieniu samochód normalnie odpala z takim kluczykiem tylko swieci cały czas lampka Code i to pierwszy problem. Drugi jest taki ze nowy kluczyk zachowuje się jak matka czyli co drugi raz zapala się lampka. Tak myśle że kod został skopiowany taki sam jak matki i dlatego tak się dzieje. Spec powiedział że jeżeli 8 razy pod rząd używało się brązowy kluczyk to immo sie rozkodowywuje prawda to ?
hmm.gif Nigdzie wcześniej nie słyszałem takiej informacji ani nikt dotąd na forum nie opisywał takiego przypadku .
raczej nie prawda bo caly czas uzytkuje brazowy, gdzie dorabiales kluczyk i za ile ? bo tez musze wink.gif
no właśnie ja też używałem cały czas brązowego i gdy włoże kluczyk bez immo to też odpala. ja kluczyk dorabiałem w radomiu za 110zł W cenie dorobiony był 1 kluczyk z immo a drugi bez. Groty dorobione wzorcowo.
to jest błąd w oprogramowaniu fiata...znany problem, jedynym rozwiązaniem jest przeprogramowanie ECU, takie info dostałem z firmy KOCAR która zajmuje sie elektroniką fiatowską.
Mnie chodziło o to "spec powiedział że.." u mnie kluczkiem bez immo odpalić się nie da smile.gif
