Brak świateł mijania
pojawił mi się problem w postaci braku świateł mijania. Pierwsze co pomyślałem to pewnie żarówki - sprawdziłem - są ok. Następnie bezpieczniki, przekaźnik - sprawne. Zdemontowałem osłonę przy kole kierownicy, sprawdziłem czy dochodzi napięcie na kostkę przy przełączniku od świateł - dochodzi. Ostatnia rzecz jaką sprawdziłem była kostka lampy - nie dochodzi do niej prąd od świateł mijania. Pozostałe światła są - wszystkie.
Nie tak dawno zauważyłem również, że podczas jazdy światełka mi gasły, ale uważałem że jest to spowodowane urwanym przewodem od krańcówki drzwi, który dzisiaj naprawiłem. Również nie wchodzi w grę zwarcie które ew. mógł spowodować pęknięty gumowy przewód od spryskiwacza tylnej szyby - z tym problemem uporałem się już pół roku temu.
Wstępnie jestem już ustawiony z elektrykiem, ale dziś mam jeszcze jazdę.
Proszę Was o pomoc i cenne wskazówki.
Z góry dzięki.
A nie masz gdzies po drodze automatycznego wlacznika swiatel ?
nie mam.
Przekaźnik jest również sprawny i dochodzi do niego prąd bo sprawdzałem.
> nie mam.
No to po nitce do klebka waytogo.gif przyjrzyj sie dokladnie instalacji od miejsca gdzie jest prad do miejsca gdzie pradu nie ma smile.gif
> No to po nitce do klebka przyjrzyj sie dokladnie instalacji od miejsca gdzie jest prad do miejsca
> gdzie pradu nie ma
grinser006.gif kurcze, myślałem że ktoś miał już podobną przypadłość w swoim autku i w szybki sposób jeszcze dzisiaj uporam się z problemem. Ale widzę że bez fachowca się nie obejdzie angryfire.gif.
Niemniej jednak czekam na Wasze opinie. Pozdrawiam.
skoro przekaźnik sprawny w sensie - można nim sterować - to sprawdź, czy wychodzi z niego prąd do lampy... hmm.gif a jeśli tak, to ta nóżka/wyjście przekaźnika powinna biec prosto przewodem do kostki żarówki - zmierz, czy jest przejście - powinno być.
> Witam,
> Z góry dzięki.
Jak masz taką już sytuację a musisz gdzieś dzisiaj jechać, to przepnij kalbe od długich na krótkie i po sprawie smile.gif Do wyznaczonego miejsca dojedziesz smile.gif Tylko nie zapomnij w aucie załączyć długich a bedziesz jechał na krótkich smile.gif
Chewi to "oplowaty" i brat lanosa...ja w lanku kiedyś tak miałem, że przekaźnik świateł jak się nagrzał to się rozłączał i światła znikały...najpierw podmieniłem z innym ze skrzynki (okazało się, że od klaksonu jest taki sam) a potem wymieniłem i problem zniknął... zlosnik.gif
grinser006.gif to co innego. Wczoraj wróciłem o północy i wszystko było cacy, dziś w południe świateł już nie było. smile.gif
> Wypalone styki w przełączniku pod kierownicą.
> Hmm - widzę, że kolega żyje jeszcze w epoce malucha
Nie - kolega żyje w czasach coćby Nubiry II, gdzie problem ten był dosyć częsty...
jest spalona instalacja za zestawem wskaźników - to też tłumaczy swąd jaki był w aucie przez ostatnie kilka dni tuż po uruchomieniu silnika i zapaleniu świateł oraz gaśnięcie świateł mijania podczas jazdy.
Szczegóły dotyczące naprawy wkrótce wink.gif Aktualnie nie mam dostępu do neta w domu alien.gif
zrobiłem zdjęcie zdemontowanego zestawu wskaźników, ale mam problem z dorzuceniem tego do postu.
Tak czy inaczej, jeśli ktoś będzie miał podobny problem, zapewne będzie wiedział gdzie i czego szukać.
Ponadto otrzymałem informację iż dodatkowo często "szczelają" skrzynki przekaźnikowe w tych modelach. U mnie póki co problem rozwiązany.
Mam nadzieję że nikt z Was nie będzie miał podobnej usterki.
  • 1 rok później...
Witam, mam identyczny problem ze światłami. Co to jest i jak to naprawić????
Gdzie szukać tych wypalonych styków. Ja mam Lacetti 2004 HB.
Pozdrowienia
Bardzo proszę o pomoc ponieważ elektryk kazał mi kupić przełączniek świateł co też uczyniłem i jest to samo.
Piotr Rosiński
tel 504995418 , mail [email protected]
  • 3 tygodnie później...
> światełka naprawione
> szukać.
> Serdecznie pozdrawiam
Witam!
Moja żona ma HB 1.4 2004 r i tez znikneły światła mijania,również czuła swąd spalenizny w aucie.Mam pytanko czy ógłbym otrzymać to zdjęcie-spalonej instalacji i czy to można samemu naprawić czy bez elektryka się nie obędzie.
[email protected]
