Czym to jeść-błąd --P 0220 TP Sensor/Switch
W czasie powrotu do domku stało się - pierwszy ZONK Stilona.
W czasie przyśpieszania zaświeciła się ikonka silnika z komunikatem odpowiednim.
Błąd który mi znalazł FES to właśnie tytułowe P0220.
Według opisu to "Przepustnica/czujnik położenia pedału/przełącznik B-usterka"
Z szybkiego podszkolenia wyniuchałem, że pedał gazu/przyśpieszenia mi zdycha.
Podobno są tam dwie ścieżki i ten komunikat informuje, że jednej już nie mam sciana.gif
Jest jeszcze druga, która jak padnie zmusi silnik do trybu awaryjnego- stałe utrzymywanie obrotów ok 1500 aby się jakoś do serwisu dokulać sciana.gif
Do tego zauważyłem równoczesny zgon tempomatu.
Po skasowaniu błędu udało mi się jeszcze go dwa razy wywołać gwałtownym przegazowaniem.
Po skasowaniu błędów miałem wrażenie, że wolniej "schodził" z obrotów.
Innych obserwacji brak.
Najlepsze jest, że po postoju godzinnym.............
błędu nie da się sprowokować...........................
Co robić?
Winny "pedał"?
Szukać nowego?
Kto to miał w ofercie zniżki w ASO?
Czy są tam te 2 ścieżki i czekać na rozwój sprawy?
Uf się naklikałem....
PS.
Zapytałem ją o numer błędu, o pedała już nie dała się zapytać.
Howgh
> Co robić?
> Winny "pedał"?
> Szukać nowego?
Ja bym wsadzil farelke do auta i osuszyl bo przy tej ilosci wody to wisz wink.gif
Hej
Pedał przyspieszacza hehe.gif jest dość skomplikowany .... mam gdzieś zdjęcia rozebranego to wieczorem dodam.... jest tam kilka - o ile pamientam 4 lub 5 różnych ślizgów.... w tym conajmniej 2 potencjometry naprzemienne....
Rozebrać przeczyścić i zobaczyć - odkręca się łątwo bo to 2 lub 3 sruby i 1 wtyczka....
prosze :
zaślepka tych potencjometrów jest na wcisk czy na jakiś "ichniejszy" klej ?
> Hej
> Pedał przyspieszacza jest dość skomplikowany .... mam gdzieś zdjęcia rozebranego
Lisku.... czy jest jakaś część stilona której nie rozkręciłeś?
U mnie się samo uspokoiło na razie. Na czoło listy winowajców wysunęła się woda i zawilgocona kostka obok aku, pod przekaźnikami.
Przechodzę w tryb dokładnej obserwacji.
ps
wielkie dzięki za foto
Heee hehe.gifhehe.gifhehe.gif bez przesady ja zbieram ciekawe zdjęcia i opisy z różnych for i sobie magazynuje.... bo nigdy nie wiadomo co sie przyda zlosnik.gif
Co do mocowania tej klapki to nie wiem....
