Problem z lambdą po zainstalowaniu LPG...
Witam!
Pacjent - Lacetti 1,8.
LPG - BRC Sequent 24.
Problem - po przejechaniu 150 km pojawia się check.
Skan OBDII - błąd 0135 - uszkodzenie grzałki sondy nr 1.
Po wykasowaniu działał - wczoraj znowu wywalił błąd.
Grzałka - jeszcze nie sprawdzona - może tutaj koledzy podpowiecie ile omów ma mieć orientacyjnie? Sonda ma przewody biały, fiolet, czarny, czarny. Które to grzałka? Czarny - czarny?
No i dlaczego tu pytam - na forum Lacetti spotkałem się z opinią, że to "może być wina regulacji LPG" - czy jest tu jakiś związek regulacji LPG z grzałką, czy po prostu sonda sobie padła (70 kkm przebiegu) akurat teraz?
Pozdrawiam,
Griba
> Witam!
może to mieć związek bo dopuki sonda się nie nagrzeje to nie oscyluje tak jak powinna i komp odbiera to jako wade grzałki. musisz sprawdzić na euroscanie jak zachowuje się napięcie na sondzie, jeżeli na benzynie oscyluje a na gazie nie no to już mamy odpowiedź że źle ustawiona instalka.
> Pozdrawiam,
> Griba
> instalka.
> > Griba
Ma to sens. Ale nie powinno zwrócić kodu, że sonda walnięta?
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
> jak "zwrócić kod" bo nie rozumiem
Z tego co się zorientowałem są inne nr kodów oznaczające, że sonda walnięta, a inne że grzałka sondy.
Brak oscylacji może powinien wywołać błąd związany z uszkodzeniem sondy?
Pozdrawiam,
Griba
> sondy.
No nie wiem gdy u mnie rzeczywiście sonda sie zepsuła pokazywała 0V cały czas i komp wywalał błąd "grzałka sondy nr 2 wadliwe działanie" kodu nie pamiętam.
niekoniecznie.
> Pozdrawiam,
> Griba
> niekoniecznie.
> > Griba
Dzięki za pomoc, rozumiem o co chodzi.
Muszę sprawdzić tą grzałkę po prostu omomierzem - to wtedy będe wiedział dokładnie.
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
uszkodzona grzałka sondy sonda do wymiany, przed wymianą sprawdz instalacje i i zasilanie grzełki sondy palacz.gif
jak błąd grzałki tzn że problem jest w obwodzie grzałki sondy i nie ma to związku z LPG
jesteś pewny że są dwa czarne? Powinny być dwa białe i to jest grzałka
Tak byłoby w sondzie Boscha, ta jest pewnie Delphi, więc wszystko możliwe.
No właśnie mam dwa czarne... A ile omów tam powinno być orientacyjnie?
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
Albo ja jestem ślepy, albo w serwisówce nie jest podana ta wartość konkretnie.
W każdym bądź razie powinno być kilkanaście Ohm. Raczej bliżej 10 niż 20.
Ok, dzięki!
A jak uważasz - jest szansa emulować grzałkę odpowiednim oporem (np. żaróweczka ok. 10W - zależy ile omów jest potrzebne) bez uszkodzenia instalacji pojazdu i katalizatorza?
Zakładam, że ta grzałka to wymysł ekologów tylko w celu przyspieszenie rozpoczęcia działania sondy.
Pozdrawiam,
Griba
Będzie wywalać wtedy najpewniej błąd samej sondy. Nie kombinowałbym w ten sposób.
Ok, dzięki za pomoc!
Muszę posprawdzać wszystko i wtedy najwyżej podejmę decyzję o zakupie nowej sondy.
Dziwne, ze po skasowaniu błąd nie wrócił od razu, ale jeden z kolegów pisał, że w EVanda miał to samo.
Pozdrawiam,
Griba
To jak wytłumaczysz, że u mnie było to samo {komp pokazał uszkodzenie grzałki, gorzej palił na zimnym} a po regulacji LPG problem zniknął?
icon_eek.gifno to jakoś bez sensu ten błąd jest zaszeregowany w algorytmie ECU
być może zbyt ubogą mieszankę w jakimś tam czasie uznaje za awarie grzałki...
dziwne bo powinien mieć detekcję obwodu grzałki, ale w takim razie cholera wie tych programistów co oni tam wykombinowali. Dobrze że nie loguje się jako błąd od airbagów zlosnik.gif
Fragment instrukcji serwisowej dla tego silnika.
Podstawowa sprawa, to wartość prądu płynącego w tym obwodzie.
Czemu miałoby to mieć związek z ubogą mieszanką, to nie wiem.
283792618-P0135_Lacetti_1_8.pdf
Witam!
Wg mnie też nie ma związku oczywiście.
Dziś w końcu wolna chwila i wylądowałem w garażu, żeby wszystko posprawdzać.
Sonda ma uszkodzoną grzałkę.
Co ciekawe w 1,8 identyczna sonda jest przed i za katem (druga ponoć diagnostyczna do kata, czy coś?).
Dzięki temu wiem już, że grzałka ma ok. 15 omów w normalnej temperaturze i ok. 18 omów po nagrzaniu silnika i wydechu.
Znalazłem sondę BEGAR do OPLA na alledrogo, która ma wtyczkę i przewody takie jak ja mam w laczku, nie wiem niestety nic o jej jakości i jeszcze szukam innych.
Ew. mogę ją kupić i wstawić za kat gdyby okazała się "gorsza", a fabryczną co jest dobra przerzucić przed.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Griba
> Witam!
> coś?).
> silnika i wydechu.
> przed.
> Griba
Po co dublujesz posty na kącikach?
No właśnie mnie ewidentnie nie pasowało powiązanie ubogiej mieszanki z błędem grzałki.
Żeby więcej osób miało możliwość udzielić odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Griba
niepracująca sonda nie daje prawie napięcia - czyli podobnie jak nagrzana przy ubogiej mieszance.
pozdr
> pozdr
Tylko, że sterownik kontroluje prąd grzałki. Jak jest sprawna, to czy będzie mieszanka uboga czy bogata, prąd bedzie OK.
Quote:
OBD stwierdzi usterkę części lub
funkcji, ale niekoniecznie rozpozna
rzeczywistą przyczynę złego działania
lub błędu.
to cytat z materialów z jednej firm zajmujących się produkcją i diagnostyką części samochodowych.
pozdr
> lub błędu.
No właśnie tak sobie jeszcze myślałem o tej mojej sondzie i tych błędach.
U mnie ewidentnie jest walnięta grzałka. Ale być może była zanim LPG założyłem.
Może być tak, że algorytm w ECM jest dość dziwnie skonstruowany.
Np. zakładamy LPG. Mieszanka jest za uboga czyli sonda jakby nie pracowała (j.w. kolega podał).
Moje domysły nt. algorytmu kompa - niekoniecznie sensowne:
I wariant - za ubogo + zła grzałka - komp NAJPIERW sprawdza grzałkę > grzałka nie działa > komp wyświetla błąd grzałki > tryb awaryjny + koniec sprawdzania
II wariant - za ubogo + dobra grzałka - komp NAJPIERW sprawdza grzałkę > grzałka działa > komp sprawdza odczyt lambdy > za ubogo > komp wyświetla błąd za ubogo > tryb awaryjny + koniec sprawdzania
Może to ma jakiś sens bo błąd grzałki nie pokazuje się od razu, po wykasowaniu wraca dopiero po jakimś czasie - może kiedyś mieszanka za uboga? W każdym razie ECM nie sprawdza cały czas stanu grzałki w Lacetti.
Pozdrawiam,
Griba
Ja to bym pomyślał
Grzałka -> grzałka ok -> mieszanka za uboga -> koryguj nastawy -> idź na start
Jeśli jakąś ilość razy procedura zawiedzie, to zaświeca się check. Ale to tylko moje domysły z tego co Wy tu piszecie smile.gif
