Rozrząd od punto
CZy wałek od punto (75KM silnik chyba 1.2) ma jakies oznaczenie i gdzie go na wałku szukac? i czy ustawienie paska rozzadu oraz luzow zaworowych przebiega tak jak na seryjnym wałku?
1. 886 ( albo 866)
2. Tak
Porównaj go z wałkiem seryjnym, na oko widać dużo większy wznios krzywki.
Albo bier suwimarek i zmierz szerokośc i wysokość krzywki. wsy-serz=wznios
> 1. 886 ( albo 866)
> 2. Tak
> krzywki.
> wsy-serz=wznios
dzieki bede szykał 886 lub 866 ! ale ja nie chce mierzyc krzywek tylko czy ustawianie paska na kołach i sam koło rozrzadu pozostaje tak jak na seryjnym wałku! bo jak zdejme pasek to musze go ustawic pozniej! moze w poniedzialek juz bedzie rozrzad od punto! yay.gif AHA I GDZIE NA WAŁKU JEST TEN NUMER WYBITY!
wymien i od razu pisz na forum jak silniczek smiga. jak sie poprawily osiagi itp... napisz tez koszty... wylka, robocizny itd itp...
no i na koniec napisz jak zmienilo sie spalanie
moze ja tez sobie takie cudo zapodam
ok ale nie wim jeszcze na 100% czy bedzie taki wałek ale poluje na niego jak juz bedzie to musze tylko zrobic krzywke do pomy paliwa wiec nie wiem ile bedzie to kosztowac napisze czy cos to wogole daje , jak silnik bedzie dynamiczniejszy to warto!
oznaczenie 866 , numer ten jest wybity na walku miedzy srodkowa panewka a skrajna (miedzy krzywkami). nie sposob nie znalezc. kolo rozrzadu przekladasz ze swojego starego walka i ustawiasz rozrzad normalnie na znaki i tyle.
szlifierka kątowa i jedziesz grinser006.gif potem jakimś pilnikiem i papierem ściernym dopieścić 270751858-jezyk.gif
A jak sie potrafi wymienić pasek rozrządu to wymiana wałka to tylko pare śrub więcej ok.gif tylko że trzeba mieć klucz dynamometryczny.
> szlifierka kątowa i jedziesz potem jakimś pilnikiem i papierem
> ściernym dopieścić
> pare śrub więcej tylko że trzeba mieć klucz dynamometryczny.
> Zamiast płacić mechanikowi jakiemuś kup sobie taki klucz i zrób sam
ja tu mysle o przetoczeniu a nie jakas tam szlifierka !! jak se nie poradze sam to zaniose do jakiejs firmy ! narazie zakupic musze odpowiedni wałeczek!
> Do napędu pompki wystarczy dokładność szlifierkowa
> Krzywek zaworowych to raczej nie polecam tak poprawiać
ja mam zamiar tylko zrobic naped pomy paliwa wsumie jezdze na LPG ale niech bedzie zasilanie Pb na wszeliki wypadek!
Najwyżej będzie troszczeczke klepać ale to nic, ta krzywka to tylko troszke zjechane koło normalnego wałka
> Dokładnie
ale ja nie lubie fuszerki i nie dawało bym to spokojuz jak by bylo cos zje......ne!
> cos zje......ne!
ee tam, od razu fuszerka grinser006.gif, fachowa robota
> od punto! AHA I GDZIE NA WAŁKU JEST TEN NUMER WYBITY!
porównanie wałków
Głowica z wałkiem sportingowym
Stary wałek uniakowy, już w tym wypadku widać na oko różnice w wzniosie krzywek
> wzniosie krzywek
A czy różnice w osiągach są porównywalne z różnicą wzniosów niewiem.gifzlosnik.gif
Najlepiej przeglądać ogłoszenia na hodze i centomani, można dostac takie wałki od sportingów za 30zł nawet, jak sie trafi to później sobie można założyć przy okazji wymiany paska zlosnik.gif
A korzyści jakieś są napewno, bo ten seryjny to rzeczywiście wzniosów nie ma 270751858-jezyk.gif
> nie ma
a to jest wałek od cinquecento 1.1 sporting a jaki ma symbol?
wałek zamowiony ale moze nawet to trwac do 2 - 3 tygodni bo maja cos przywiesc w tym terminie na szrot! frown.gif
