Sruby od alusów czy nadaja sie do stalowych felg ?:)
Czy mozna srobami od alusow przykrecic stalowki? Bo mnie zaniepokoilo ze wystaje sporo tego stozka ktory chowa sie w alusie. Ale moze to nie przeszkadza ??:)
ostatnio kupowałem śruby zabezpieczające i sprzedawca powiedział mi że w BBM śruby do alusów i stalowych felg nie różnią się niczym ...
Ja od nowości (fabryka) stalowe mam przykręcane śrubami od alusów. Spoko!
Pozdr.
> Witam
Można tylko zależy jak nacięty jest gwint tzn czy do samego "łba" czy nie.
Ja np. chciałem przykręcić stalówki śrubami od alufelg i nie mogłem ich dokręcic do końca bo gwint był zakrótki, więc widać zależy to od śrub,
więc fabrycznymi zapodałem.
a ja mialem na odwrot - gwint byl zbyt dlugi i kolo sie blokowalo, a jak poluzowalem do momentu zeby sie obracalo to kulko latalo na boki. mosisz porowna jakie masz sroby w alumach do tych ktore powinne byc w stalowkach. jezli nie masz ich w domu to zajedz do wulkanizatora on powienien znac wymiary standardowych.
u mnie do alufelg potrzebne były dłuższe śruby niż do stalowych
ja też swego czasu musiałem dokupić śrubki przy wymianie
na szczęście w fiacie nie mieli oryginałów do Bravy (po 9 zeta/sztuka) i gościu zajarzył że pasują od seicento (po 3 zeta !!!)
> gościu zajarzył że pasują od seicento (po 3 zeta !!!)... to mi się frygło
Miałem jeszcze lepszego znawcę - dał mi śruby od Poloneza Trucka, po 2,20 sztuka 001.gif
podstawowa roznica jest taka ze sruby do alu maja stozek a do stalowych nie
mocujac stalowki srubami do alu wkrecasz stozek w otwor na srube i "powiekszasz" ja
u mnie są inne.....
do stalowych krótsze i inny stożek
Przerabiałem ten temat i jest tak że oryginalne śruby od alu są za długie. Ja do stalowych obreczy kupiłem po 1,5 PLN komplet śrub od Poldka, ale trzeba było je jeszcze obciąć.
Zbyt długie śruby wkręcone w przednie koła powodują dziwne stuki w czasie jazdy, aż się nie dopasują.
Śruby do alufelg mam dłuższe. Przyczyną jest grubsza felga niż w przypadku stalowych. Czy można długimi śrubami przykręcić stalowe felgi? Można ale nie wiadomo czy wystający bardzo gwint z drugiej strony o coś nie zachaczy i nie nartobi spustoszenia.
Z kolei śruby do stalowych felg są za krótkie. Mogą one łapać na gwincie ale będzie to zbyt mało i kółko może nam odpaść...
