Tylny lewe hamulec słabszy od reszty...
... czym to może być spowodowane?? zastanawiam się czy sam się za to zabrać czy dać to do zrobienia do warsztatu. Zazwyczaj sam grzebie przy swoich pojazdach więc myślę, że dam rade, ale nie wiem za bardzo co to może być?? tłoczek?? może wystarczy rozebrać przeczyścić?? do piątku muszę zrobić przegląd więc sprawa jest dość pilna.
Może prowadnice zacisku są zapieczone?Uważaj na tłoczki.Z tyłu są wkręcane lewy w lewo prawy w prawo.
A tak się podłączę. Jak sprawdzić stopień zużycia klocków? Wzrokowo? Kiedy określa się czas wymiany? Chodzi o grubość okładziny hamującej, widać jakoś, że kończy się hamulec? Słychać będzie na pewno, ale info wcześniej, szczególnie przed trasą byłoby miłe.
Wzrokowo - widać je w wycięciu jarzma od tyłu - jak będzie 2mm to znaczy, że czas pomyśleć o wymianie. Im mniej okładziny tym większe prawdopodobieństwo, że może się skruszyć (wszystko zależy od rodzaju klocka)
Przednie posiadają czujnik zużycia.Wyświetla się ikonka i jest komunikat na wyświetlaczu .
stawiam na prowadnice klocków, proponuję bardzo dokładnie je oczyścić i przesmarować, może pastą miedzianą? czymkolwiek, aby dokładnie oczyścić pzdr Robert
> miedzianą?
Wystarczy dobrze oczyścić - szczotka druciana, później poprawić ostrym płaski śrubokrętem.
Tam gdzie smar (tłuste) tam bród się osiada.
Jak się porządnie oczyści przy wymianie klocków spokojnie wystarczy do kolejnej wymiany.
> Proponuje wymienić linkę hamulca ręcznego od tego koła
Ręcznego? Przecież kolega nie pisał że naręcznym jest słabszy
tylko że w ogóle słabszy niż na pozostałych kołach.
Koledzy mój błąd, bo chodzi tu o hamulec ręczny, tu jest skan wizyty na stacji diagnostycznej. Sorki za błąd. Czyli może być to linka??
Aaa no jeśli słabiej hamuje to koło tylko na ręcznym to zdecydowanie
linka.
Kolega Lisek jest chyba wróżbitą :-)
P.
Koledzy dzięki za pomoc, winna była linka od ręcznego profilaktycznie wymieniłem obie i siła hamowania jest już ok smile.gif
