Padł sterownik Bingo S4
Byłem u gazownika i stwierdził że padł mi sterownik.
Powiedział że Bingo to nagorszy syf i że najlepiej wymienić na Staga. Gość krzyczy 500 PLN za zmianę całej elektroniki.
Ja Bingo mam 2 lata i generalnie problemów nie miałem.
Pytanko mam takie czy jak zakupie nowy sam sterownik i wymienie i zrobię regulację to będzie działać??
Czy te sterownik faktycznie sa takie słabe i padają same z siebie. Dodam że sterownik padł podczas jazdy przy lekkim przyspieszaniu, autem szarpnęło i się automatycznie przełączył na benzynę.
Z góry dzięki za pomoc.
Tak wygląda, że gaziarz chce Cię wydoić. Bing S to dobry sterownik i nie ma żadnej potrzeby zmiany na staga za 500 zł (230 max za zestaw czyli reszta za robociznę...). Zmień gaziarza i jeżeli potwierdzi uszkodzenie centralki to zmień centralkę, koszt ok 230-250 zł + regulacja.
Pozdr
Dla mnie facet jest pospolitym idiotą... Sam mam bingo a wybrałem go po przeczytaniu wielu forów i wysłuchaniu wielu opinii...
> działać??
Regulację trzeba będzie zrobić na nowo, bo sterownik jest fabrycznie "wyzerowany"
Jeżeli jeszcze da radę się ze starym połączyć to zapisałbym plik konfiguracyjny i wgrał do nowego...
Czysty przypadek. Nic innego. Kup nowy sterownik albo poszukaj na allegro jakiegoś używanego i ciesz się dalszą tanią jazdą...
> Pozdr
wow... chwila... sterownik to koszt nie większy niż 150 złotych...
a można i taniej...
http://moto.allegro.pl/item1048189940_kme_bingo_s4_modol_nowy_gwarancja.html
To rzeczywiście tanio, ja strzeliłem ceną z megapolu, ale widzę, że to cena z osprzętem, samych sterowników nie mają.
Dzieki za pomoc
Aukcja zapisana, jutro poszukam jakiegoś innego gaziarza tylko że w 3mieście to słabo z nimi, bo to kolejny którego odwiedzam.
Ale jutro poszukam podzwonię i zobaczymy co dalej.
Dzięki jeszcze raz.
> Dzieki za pomoc
> Dzięki jeszcze raz.
W sumie po zakupie cała operacja ograniczy się do regulacji. Nie wydaje mi się aby w tak intuicyjnym oprogramowaniu konfiguracyjnym wyszły jakieś jaja. Podzwoń, popytaj czy nie zalega u któregoś taki sterownik.
Po pierwsze mało jest tak trwałych i tak prostych sterowników jak BINGO ( zmieniłem po BRC - just junior. I Autronik ) Regulacja prosta, bez wydziwień, nie rozregulowuje się samoczynnie. Itp.
Gaziarz ma coś do opchnięcia to paple.
Zobacz na ALLEGRO sam sterownik kupisz za 130 - 150 pln.
Masz nawet taniej.
ja przerabiałem z uwalonego BRC na Bingo S za całość wziąłem 100 teraz jakbym miał powtarzać z wybebeszaniem brałbym maks 150 robota na 3 godziny
> działać??
> pozdrawiam
nie wiem jak stary masz sterownik, ja miałem dość stare to bingo, pcb np nie pokryte wogóle soldermaską,
trzeba otworzyć, obejrzeć, najpewniej jest tam coś zaśniedziałego/zgnitego (ścieżki).
ja swoje juz naprawiałem kilka razy
raz zgniła scieżka pod gniazdem - przełacznik umarł wtedy, zrobiłem mostek przewodem, a potem coś jeszcze mi się zrobiło,
w końcu kiedys porzadnie oczyściłem, pocynowałem podejrzany druk, odczysciłem , i zalakierowałem lekierem elektroizolacyjnym....
po dzis dzień działa jak trzeba... kiepskie wykonanie tego jest.
zajrzyj do srodka, to najpewniej pierdołka
pzdr.
> soldermaską,
> pzdr.
Wydobyłem płytkę z pudełka i wszystko wygląda OK. Jak nowe. Mam dopiero 2 lata w aucie ten sterownik.
dzisiaj jade do gazownika i moze bedzie miał jakiegos kompa na stanie a jak nie to kupuje z netu.
bezpieczniki sprawdzałeś?
Pojechałem wczoraj do gazownika i mówię mu jak sytuacja wygląda, opisuję całe zdarzenie. Mówie o gazownikach co to chca wszystko za 500 pln wymieniac.Gość wziął kabelek, WD40, popatrzył i.... zrobił w 3 minuty wszystko. Okazało się że bezpiecznik który był na "oko" dobry miał juz zaśniedziałełe styki, popsikał trochę WD40 do gniazda przyniósł nowy bezpiecznik i wszystko działa.
koszt 10 złoty na browara i tyle.
Dzieki wszystkim za pomocne rady.
Dobrze, że napisałeś co było przyczyną, bo Bingo S to naprawdę dobry sterownik, który służy mi dzielnie już 5 lat. Nawet sam Ci go polecałem jak zmieniałeś swój stary. smile.gif
> działa.
a widzisz, o tym nie napisałem
bo np często się dzieje też tak przy tym słabym zasilaniu, że spadek napięcia na tym złaczu jest taki, że centralka działa, jednak w momencie przełącenia na gaz, gdy zawory łapią, napięcie siada i mamy restart... i tak w koło macieju
No właśnie u mnie się działo coś takiego przez jakiś czas. Zawsze gdy samochód dłużej stał nieruszany, np. przez kilka dni. Przełączał na gaz, coś nie łapało i znowu wracał na benzynę, łapał błąd na kompie benzynowym, po przejechaniu kilku km i zagrzaniu silnika już normalnie pracował. Podejrzewałem właśnie że coś nie łączy w instalacji elektrycznej LPG jednak nie znalazłem co. Na razie problem z przełączaniem ustąpił i się tym nie martwię.
> działa.
> Pozdrawiam
Nooooo temu gazownikowi to się nie tylko piwo ale porządna > flacha < należy.
1 Za to że ma wiedzę
2 Za uczciwość ( nie kombinował jak tu zedrzeć skórę ).
Na Twoim miejscu pojechałbym do tego > fachóry < za 500pln. i powiedział mu co nieco na < temat<
no własnie nie jest mi po drodze. Ale napewno będe odradzał patałacha.
