spryskiwacz w CC
> pod którym bezpiecznikiem go szukać?
awaryjnych
> awaryjnych
ostatnio mialem to samo.. przełącz tylko pod maska kable sprysków tył do przodu i nie będziesz musiał wymieniać pompki zlosnik.gif bo jak przypuszczam i tak nie masz tylnej wycieraczki grinser006.gif problem z głowy, a dużo zabawy nie ma smile.gif
> musiał wymieniać pompki bo jak przypuszczam i tak nie masz tylnej wycieraczki problem z
edit: a jeśli już zamieniać to wtyczki przy pompkach old.gif
nie wiem jak w CC, ale ostatnio wymieniałem w SC i była jedna - podwójna pompka...
w CC są dwie pompki... ale ja tu sie pytam który bezpiecznik za to odpowiada rant.gif
sorry za off topa zlosnik.gif i o to mi chodziło cool.gif a co do bezpiecznika, to już wiesz? grinser006.gif
> sorry za off topa i o to mi chodziło a co do bezpiecznika, to już wiesz?
zamiast czekać 3 dni na odpowiedź dawno byś już do skrzynki zajrzał i zobaczył który skopcony wink.gif
to zmień kabelki miejscami przy pompkach i zobaczysz czy przy naciskaniu sprysku tylnego psika na przód. Jeśli tak to coś z przewodem do pompki lub coś z pająkiem , a jak nie to sama pompka ok ~30zł płaciłem
pompka wymieniona na nową (myślałem że ona zdechła), nie chce działać, ani przód ani tył, podmieniałem wtyczki też zero rezultatu, wycieraczki normalnie śmigają, patrzałem do książki napraw o CC, sprawdziłem bezpieczniki (7 i 14) które odpowiadają za spryskiwacz i są ok
HELP
A pompka pracuje? Zacznijmy od tego czy dostaje napiecie? Jak dostaje to odpinaj wezyk doprowadzajacy plyn na laczeniach (zaworkach) i sprawdzaj w ktorym miejscu nie przepuszcza dalej. Zobacz tez czy jakis zaworek nie jest na odwrot zalozony.
nie pracuje, nie słychać jej, nie mam czym sprawdzić czy prund dochodzi do pompki oslabiony.gif
podłącz prąd do pompki na krótko jak będzie działać to prawdopodobnie styki w przełączniku zespolonym po kierą sie wypaliły i nie łączą
kabel wiązce miał dosyć, raz działa a raz nie, teraz sprsykiwacz przedni uruchomiam klawiszem od spryskiwacza tylnego hehe.gif
