Sposob na sprawdzenie kabli WN
Witam ,mam pytanko ,jak sprawdzic czy kabelki nie maja przebic,opornosc wiem jak sprawdzic,a przebic nie mam pojecia. niewiem.gif
Jest metoda chałupnicza...W nocy otórz maskę i zobacz czy nie masz dyskoteki....
> dyskoteki....
A jak nie masz, to popsikaj je wodą. Jak też nie masz, to jest suuper git.
> git.
Dokladnie, tyle ze "dyskoteka" to jest juz w ekstremalnych przypadkach, na sluch tez mozna sprawdzic, ja mialem lekkie przebicia (przez zle swiece), odpalasz silnik, chodzi sobie na wolnych obrotach i energicznie krotkotrwalo cigniesz za linke gazu, (dajesz "kopa") i nasluchujesz w tym momencie, jak sa przebicia to jest takie nie wiem jak to nazwac, pykniecie, cykniecie, cos jak odglos stycznika tyle ze ciszej, ale uwazaj bo jak bedzie strzal z gazu to gwaranuje ci ze szybko przyjmiesz pozycje na bacznosc smile.gif
pzdr.
> pozycje na bacznosc
> pzdr.
ja niewiem jak to jest, jak ja otworze mache to iskry skaczą jak dzikie a auto jeździ normalnie nie strzela ogółem wszystko jest fantastycznie. Czy na serio na dobrych kablach nawet jak sie spryskiwaczem popsika to nie będzie wyładowań niezupełnych??
u mnie jest tak samo, pod maska iskrzy sie zwłaszcza w okolicy swiec, dokładnie w tych kapturkach smile.gif a ogólnie autko smiga az miło. Czy to oznacza, że kabelki WN czas juz wymienić??? a może cos innego ??
Tak, na serio, jak ja szukalem przebic, bo bylo je slychac czasem strzelilo z rury (przebicia byly tylko na gazie na benzynie nie bylo) u mechanika spryskalismy takim psikaczem jak np. do spryskiwania kwaitow, to nic nie iskrzylo ale przebicia byly na LPG na benzynie nie bylo zadnych przebic nawet jak kable juz prakytcznie ociekaly woda (kable NGK) przyczyna tych przebic byly swiece, po wymianie swiec, zero przebic.
pzdr.
> dokładnie w tych kapturkach a ogólnie autko smiga az miło. Czy
Przebicia moga byc od swiec, ale jak mowisz ze auto smiga dobrze to chyba swiece sa OK, a skoro kable ci swieca to chocby dla swietego spokoju moze by warto bylo je wymienic
pzdr.
> pozycje na bacznosc
> pzdr.
Jak taką pozycję przyjąłem ostatnio jak regulowałem gaz koledze w Lanosie i pie.........ooooooo!!! Dwa dni nic nie słyszałem
Będą. I np moje kable w Nexii SOHC też świecą jak jest mokro. Ale jest to świecenie po wierzchu izolacji a nie ma wyładowań do metalowych części silnika. Nic nie strzela. W lanosie DOHC jak były przebicia do śrub pokrywy zaworów (widoczne przebicia) to strzelał niemiłosiernie. Teraz są kable z Ełku i trochę świecą jak wilgotne ale nic nie strzela.
no ja np nie mam takich przeskoków, tylko ulot i to dość świetlący, ale chyba to na razie zostawie skoro auto jedzie. Sprawdze tylko świeczki bo nie zaglądałem do nich z 10kkm
> dyskoteki....
Nie wiem co z tym świeceniem, ale na stronie dużego producenta jest wyraźnie napisane że lekkie świecenie kabli WN nie kwalifkuje ich jeszcze do wymiany. Oczywiście jak iskry już skaczą to dobrze nie jest, ale moje świecą (lekko wewnątrz izolacji) i jest tak od 2 lat.
Pozdr
