AIRBAG - Opel Astra G
Czy ktoś by mógł mi podać oporność poduszek w Asi 2 x16xel.
Mam 4 poduchy.
Dokładnie chodzi mi o to czy przy wartości 3,0 - 3,2 Ohm poduszka działała by bez problemu ?
Wywala mi błąd nr. 8 wg. tech2 świadczy on o słabym sygnale. Podpinany komp był też do Auto Scanner i tam pisze ze dopuszczalna wartość jest od 2,4 Ohm do 4,8 Ohm.
Możliwe jest ze problem jest gdzieś z ''masą".
Jak ją odszukać.
> jesteś pewien, że je masz??
yay.gif oporności na wszystkich są prawidłowe. Tylko mam problem z poduchą kierowcy....z resztą co to za pytanie ?:-P palacz.gif
> Witam,
> Mam 4 poduchy.
> Jak ją odszukać.
przerabiałem ostatnio naprawę wiązki w przelotce drzwi kierowcy,
patrzyłem nawet wczoraj na dane modułu airbag i rezystancje napinaczy i poduszek były właśnie rzędu 2,1-3,2 Ohm,
brat
Przypominam, że nie wolno mierzyć rezystancji elementów systemu airbag miernikami nono.gif
myślisz że z bateryjki 9v by odpaliła poduszka? z akumulatora odpala ładnie ale czy odpali z 9v to nie sprawdzałem biglaugh.gif
brat
> 2,1-3,2 Ohm,
> brat
Tylko w poduszczę kierowcy mam 3.0 Ohm czy to zła wartość ? Pozostałe maja prawidłowe wskazania. Tasiemki były wymieniane. Wynik ten sam 3,0 Ohm.
Przecież masz wyżej napisane że 3 ohmy to dobra wartość.
myślę że dobra,
po pierwsze trzeba zdefiniować co to za błąd 8, od czego może pochodzić i wówczas szukać, inaczej to bez sensu,
ja się tak narobiłem (i nic to nie dało) - mierzyłem miernikiem przejścia przewodów od samych drzwi do modułu i miernik piszczał pokazując że jest połączenie, tylko co z tego jak był złamany przewód w wiązce i raz się stykał a raz nie,
brat
cala wiązka od sensora do tasiemki wymieniona nowy kabel.
hmmmm
> A podpowiadałem że w przelotce szukaj
ok.gif zgadza się,
brat
Tech2naPC: "00008 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy". Chyba nie myslałeś o poduszce kierowcy w kierownicy?
Co do błędu nr 8 - nie chodzi tu o niewłaściwą rezystancję, bo tę wskazują błędy 77 i 78. Może bład jest w samej poduszce lub w module? Może zamiana poduszek bocznych coś wyjaśni?
Pozdr.
> Pozdr.
Akurat miałem podpiety TECH2 hardware ... i w opisie błędu był opis "DRIVER SIDE AIRBAG IGNITION CIRCLE SIGNAL TOO SMALL"...mam zaraz gdzieś screena z innego emulatora :
ZDJECIE BŁĘDU Z KOMPA
Rezystancja bocznych jest ok! Chyba 2,5 Ohm
Nie szkodzi, nr 8 to inny bład. Szukaj dalej przyczyny.... ale w bocznej poduszce. Pozdr.
> Nie szkodzi, nr 8 to inny błąd. Szukaj dalej przyczyny.... ale w bocznej poduszce. Pozdr.
Czy posiada ktoś manual jak wyciągnąć, rozebrać poduszkę boczną ? Nigdy tego nie robiłem także chciałbym zachować ostrożność . spineyes.gif
A nie lepiej zacząć od złącz pod fotelem? Tam najczęściej trafiają się usterki związane z poduchami w oparciu fotela.
> w oparciu fotela.
sprawdzałem złącze pod fotelem. Styki czyszczone i popsikane preparatem do styków elektrycznych itp. wink.gif Bez rezultatu.
Wyczytałem w "Naprawiaj Sam" ze jak kiedyś była klamka, zamek naprawiany to bezwzględni musi być przyklejona folia ochraniająca płat drzwi...może machanik ostatnim razem nie podkleił jej i tera wilgoć lub co gorsza woda dostała sie do czujnika w drzwiach.
Najgorsze jest to że ja sam na własną rękę prędzej znajdę rozwiązanie niż "fachowiec" devil.gif
czy to z folią na płacie drzwi nie chodziło bynajmniej o to że czujnik jest ciśnieniowy ? Przy zderzeniu w bok wykrywa zmianę ciśnienia ?
Oczywiście może też woda podciekać pod czujnik ale raczej to nie ma związku z folią gdyż ona jest przyklejana zaraz za boczkiem drzwiowym w celu (umożliwienia pracy czujnika zderzenia|wygłuszającym)
> Witam,
Tak to mniej więcej działa, dlatego bardzo niezalecane jest montowanie w tych modelach głośników inne niż przewidział producent. Zbyt duża zmiana ciśnienia w komorze drzwi (niskie tony) może (choć nie musi) spowodować odpalenie bocznej poduszki.
czyli wynika z tego ze do sprawdzenia kabel miedzy poduchą a drzwiami, czujniki itp. Przykleić filię szczelnie i sprawdzić czy błąd jest.
Ewentualnie jak napisał mi kolega master22221 zlosnik.gif po moim zapytaniu w sprawie rezystancji:
"Rezystancja jest elementem biernym układu i ona jest sprawdzona przez sterownik i nie ma zastrzeżeń. Natomiast siła sygnału zależny od elementów czynnych: może napięcia w jakimś układzie, może jakiegoś kondensatora, może jeszcze od czego innego. Żeby wykluczyć same poduszki wymontuj je z foteli i zamień miejscami, robota prosta jak budowa cepa. Jeśli zamiana nic nie zmieni, to pewnie uszkodzony jest sterownik."
Szukam dalej...:)cool.gif
nie ma takiego połączenia, poduszka boczna jest podłączona do modułu na tunelu środkowym,
> czujniki itp.
po co skoro moduł nie wskazuje na ich błąd?
> Przykleić
od folii nie łapie błędów, folia jest po to by wytworzyć przestrzeń zamkniętą w drzwiach gdzie umieszczony jest czujnik poduszki bocznej reagujący na gwałtowny wzrost ciśnienia w drzwiach, gdyby ktoś tę folię usunął to przypuszczalnie poduszka nie odpali przy uderzeniu,
Ty masz błąd w obwodzie bocznej poduszki a ta połączona jest z modułem, więc na tej linii trzeba szukać problemu,
brat
1-odłaczamy akumulator i czekamy ok. 1-3 minuty
2-rozpinamy od tyłu pokrowiec (najpierw listwa zatrzaskowa dół, potem boki), odginamy tył do góry
3-wyjmujemy osłonkę plastykową, odłączamy złacze poduszki
4-odkręcamy śruby mocujące poduszkę
5-wyciągamy poduszkę z fotela
Montaż w kolejności odwrotnej.
Pozdr.
Jak miałem AII tez miałem problem z boczną poduchą. Przyczyną był mój syn, który siedząc z tyłu w foteliku kopał w oparcie fotela pasażera. Spowodowało to poluzowanie się wtyczki wchodzącej do aibagu i zapalała się kontrolka.
Rozbiera się to tak:
1. Z tyłu, w dole oparcie fotela jest taki plastikowy zatrzask, który mocuje tapicerkę (tylne pokrycie oparcia). Wsadzasze rękę pod siedzenie i szukasz tego zatrzasku)
2 Odpinasz ten zatrzask i zaczynasz odciągać tapicerkę, z boku (od strony drzwi) - jest taki sam plastikowy zatrzask - po ich odpięciu masz oderwane 2 boki tapicerki (dolny i ten od strony drzwi)
3. Pod tapicerką zobaczysz plastikową osłonę (osłania złącze poduchy) - nie jest niczym przykręcona - wyjmujesz ją i widzisz boczną poduchę
4. Do poduchy dochodzi żółty kabelek z taką samą wtyczką jak jest do poduchy w kierownicy.
5. U mnie zawsze luzowała się wtyczka - ja delikatnie rozginałem piny w poduszce, żeby wtyczka ciaśniej wchodziła. Wystraczało to do następnego "kopa" w wykonaniu mojego młodego.
Niestety nie mam zdjęć - ale mam nadzieję, że opis wystarczy.
pozdrawiam
LANCER
Czy ty czasem nie u mnie byłeś swoją Astrą?
Dziękuje master22221, Kowal i wszystkim za pomoc biglaugh.gif. Prawda problemem była boczna poducha. tongue.gif Wymieniono cały kabel od sensora do fotela. Sprawa się wyjaśniła. ok.gif
Działa smile.gif Nie wywala błędu.
Aha i pozdrawiam mechanika który sprawnie poradził sobie z rozwiązaniem awarii. ( Kto wie ? Może czyta forum devil.gif )
ps. Domess tak to ja smile.gif Tobie również dziękuje za cenne wskazówki.
pozdro
