EGR po raz kolejny
Dziś wymienilem zawór EGR w swojej astrze G Z14XE (oczywiście aku odłączony i zawór Delphi) po odpaleniu i zagrzaniu silnika chciałem sprawdzić błędy - no i mnie szlak na miejscu trafił angryfire.gif nadal widnieje błąd 0400. Czy błąd automatycznie kasuje się po wymianie uszkodzonej części czy musi upłynąć jakiś czas, czyli określona ilość poprawnych rozruchów? Jeśli błąd nadal się będzie powtarzał to poradźcie co robić? Jak sprawdzić instalację elektryczną?
> Witam,
hmm, nie wiem jak w ECU Z-etek ale IMO powinien zniknąć od razu kiedy usterka nie występuje,
ATSD to Cię podziwiam ze z tym walczysz, zadzwoń do jakiegoś ASO czy mają soft który nie używa EGRa, jedź na programowanie i będziesz miał spokój raz na zawsze,
brat
A mozesz mi kolego powiedzieć jak sprawdzić działanie zaworu EGR? Na które piny należy podać napięcie i o jakiej wartości?A jak można programowo (i gdzie) usunąć EGR? Zaślepić mogę samemu ale kto mi oszuka ECU?
Najpierw skasuj błąd z pamięci sterownika, a następnie sprawdź, czy wystapił ponownie. Sam się nie skasuje. Jesli CE się nie zaświecił, to IMO błędu nie ma, jest tylko "nieaktywny" w pamięci, zapisany z powodu poprzedniego EGR. Pozdr.
oczywiście, usterka występująca to coś innego niż zapamiętana,
ATSD czy nie jest tak że niewystępujące P0400 skasuje się po 20 odpaleniach? czy to już nie te czasy?
brat
niestety nie wiem ale w archiwum gdzieś to było,
tak jak napisałem wyżej, w Z-etkach oficjalnie robią to ASO wgrywając do ECU soft nie używający tego zaworu,
poza tym tak jak napisał master22221 usterka zapamiętana to coś innego niż występująca, świeci Ci check czy nie? bo jak nie świeci to jest niewystępująca a błędy nie kasują się po odpięciu akumulatora,
brat
W sumie po zdjęciu klemy z aku to check znika, natomiast po pewnym czasie (zwykle na następny dzień) chech znów się zapala. Silnik nie traci osiągów, ale dziwi mnie spalanie (dochodzi do 9 litrów, na trasach podmiejskich), silnik odpala bez problemów.
> czasy?
A co to jest to ATSD? z niczym mi się to nie kojarzy - oświeć mnie
czyli dalej łapie ten błąd, IMO warto zainteresować się nowym softem dla ECU nie używającym EGRa, co do spalania to nie sądzę żeby ten błąd miał wpływ na spalanie, może ta usterka zapala się od EGRa a de facto w czymś innym tkwi błąd,
tak samo jak często w silnikach X/Z10XE zaświecał check od sondy lambda i praktycznie nigdy nie była to rzeczywista przyczyna błędu spineyes.gif
w silnikach Z16XE z początku produkcji padały znów ECU ale tam zdaje się wskazywało błąd czujnika spalania stukowego OIDP, no, ale Ty masz inny silnik,
brat
A oczyściłeś kanał, którym lecą spaliny? Nawet najlepszy EGR nic nie da, jak - po jego otwarciu - ECU nie zobaczy przepływu spalin.
Poza tym, mógł Ci się trafić wadliwy egzemplarz. Podpinka pod diagnoskop i test EGR-a powinien rzucić światło na usterkę.
Wiesz co, nie przeczyściłem, ale w końcu do otworu wchodzi cały kołnierz. Postaram się jutro to naprawić, ale przeczyścić ten kanał to będzie wyzwanie, chyba muszę kupić wycior do próbówek i tym patentem czyścić.
> czasy?
wg mnie nie kasuje się,miałem problem z 2 sondą , usterka zanikła od jakiś 2 miesięcy tankuje tylko pb98:) i lpg. Nic się nie świeci a po wymruganiu nadal wywla 0136 , odłączenie aku też nic nie daje...
A jak z tym patentem, który się zwie EGR cheater? gdzie to można nabyć?
u tego użytkownika allegro, u mnie działa wyśmienicie yay.gif no ale ja mam silnik prosty jak cep, chociaż ponoć dla X14XE i X16XEL ten wystawiony na aukcji jest równie skuteczny z tym że on ingeruje również w sygnał z MAP sensora,
brat
