Problem z silnikiem 1.2 8V w Punto II FL
Witam po sąsiedzku z kącika Stilo,
Moja druga połówka ma problem ze swoim punciakiem. Już piszę o co chodzi. Silnik nie pracuje idealnie równo, można to zaobserwować na obrotomierzu na postoju i podczas jazdy. Na postoju wskazówka obrotomierza lekuto faluje i czuć czasem jakby autem, tzn. całą karoserią szarpnęło lekko. Podczas jazdy objawia się to nierównomiernym przyspieszaniem. Oczywiście nie szarpie tak, żeby głowy latały, ale jest to odczuwalne i nie wiem od czego może to być. Jako, że użytkuje obecnie Stilo problematyka Punta jest mi odległa. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
Świece zapłonowe, kabelki WN, cewki - to sprawdzić należy w pierwszej kolejności.
Check świeci?
> Check świeci?
Właśnie nic nie świeci, na kompie pokładowym wszystko ok. Świece są nowe. Hmm, pewnie kable, albo cewki niewiem.gif
A tej wadliwej pracy nie można skojarzyć np. z tankowaniem paliwa?
To też wziąłem pod uwagę, że np. woda może być w paliwie. Jutro kupię jakiś środek do benzyny albo wleje denaturat. Auto tankowane na BP i nigdy problemów nie miałem tankując na tej stacji. No nic, trzeba będzie zdiagnozować najprostsze rzeczy, a jak to nie pomoże, to wizyta u mechanika. Dziękuję za pomoc. Jak rozwiąże problem dam znać, bo w przyszłości ktoś inny może mieć podobnie.
Życzę udanych poszukiwań.
Prawidłowo wypełniony profil skutkuje możliwością pomocy Kolegów kącikowiczów z najbliższej okolicy.
> mieć podobnie.
> Pozdrawiam
Nie wlewaj lepiej denaturatu, kup STP na stacji benzynowej.
Ile przebiegu ma ten punciak?
Sprawdz jak wyglada silniczek krokowy, bo moze sie lekko przycina.
na pierwszy plan dał bym czyszczenie przepustnicy... najtańsza i kilkuminutowa operacja,
jeśli nie pomoze to świece, kable cewki tak jak koledzy pisali
U mnie były ze 3 miesiące temu dokładnie takie same objawy, mrugała mi jeszcze czasami kontrolka silnika. Pomogła wymiana jednej z cewek, która była już padnięta.
Ja miałem podobnie. Czyściłem krokowca, wymieniłem kable, filtr powietrza, świece i nic. Niestety skończyło się na wymianie 1 wtrysku. Podobno strasznie zapaskudzony był.
Od tamtej pory jak ręką odjął, jednak 700 pln za tą wymianę poszłoooooo frown.gif
Wystarczy zrobić tzw. autoadaptację poszukaj było na forum.
