1.4 16v nierówno chodzi
Pany mam taki problem, mianowicie zgasiłem auto w piątek i w sobotę rano już chodził nierówno tak jakby na 3 garach, cewka ok, kable ok świece założyłem nowe, listwę wtryskową wyjąłem i podają wszystkie wtryski paliwo. Powiedzcie co to może być cały czas normalnie zapala tylko nierówno chodzi, po tłumiku słychać takie pum pum pum pum takie przerywanie :-)
Ja z moją fefnastką też walczę. Od czasu do czasu wyjmij krokowca i wyczyść jego jak i gniazdo w którym siedzi. Mi pomaga i obroty mam na ok 900 rpm. Spróbuj. Niewiele roboty. Trzeba Ci TORXa 20 żeby odkręcić śrubki, które go trzymają. Chyba że masz jakieś inne 270751858-jezyk.gif
Ale u mnie nie ma jeszcze mocy przy przyśpieszaniu, a na to raczej krokowiec nie ma wpływu niestety...
> niestety...
> kable na pewno ok? mialem tak jak gdy kable po malu mowily
przełożyłem dziś kable z cewką od braciaka i to samo
i chodzi tak caly czas? czy jak sie nagrzeje to jest ok?
No raczej cały czas, jechałem do roboty rano i cały czas tak było, nie mam daleko ale zdążył się rozgrzać
> rozgrzać
> wyjmowałem listwe i na oko wszystkie podają równo
a wtrysków nie masz zapchanych, tam jest takie sitko we wtrysku
Już wiadomo któryś wtrysk padł, zobacze te sitka jak kolega mówi. Zamieniłem listwe z braciakiem i wszystko gra.
Dzięki za pomoc
