Temperatura płynu chłodzącego
Mam pytanko gdzie jest najczaściej umieszczony czujnik?
I jak by się zachowywał gdyby nie było płynu lub szybko wyleciał? Jaka bezwładność w pokazaniu temperatury?
Jaki czas jest od wypłynięcia płynu do uszkodzenia silnika.
Hipotetycznie jedziemy wyprzedzamy TIR'a i w tym momencie urywa się przewód od chłodnicy?
Obudowa termostatu?
jak pęknie wąż i z układu wyleci niemal cały płyn, to czujnik bedzie stał na niebieskim polu.
Tira spokojnie wyprzedzisz, ujedziesz jeszcze nawet kilka km i dopiero potem silnik zesłabnie i w końcu stanie-zatrze sie.
To tak z doświadczenia czy z opowiadań? Bo wieeele zależy od konstrukcji silnika.
bez przesady... silnik bez chłodzenia daleko nie pojedzie...
Przede wszystkim to w nowszych samochodach jest nie jeden a kilka czujników temperatury.
Ale Ci się pisze smile.gif Znaczna część z nowoczesnych silników V6 i V8 umie jechać na sporych odcinkach całkowicie bez chłodzenia - stosując chłodzenie przez "przewietrzanie" cylindrów i ograniczając moc silnika.
jeden silnik diesla tak zatarłem.
A ja jednego benzynowego nie - jechał, jechał, aż zgasł - po zalaniu wodą pojechał dalej i jeździł, dopóki reszty auta rdza nie zeżarła. Jak mówiłem, wiele na pewno zależy od konstrukcji silnika. Jeden to przeżyje, inny nie.
> Ale Ci się pisze Znaczna część z nowoczesnych silników V6 i V8 umie jechać na sporych odcinkach
To chyba silniki nazwane Northstar czy jakoś tak?
Krótki. Jeden z naszych PH jechał na A2 i strzelił mu wężyk (Astra III, 1,7 CDTI, częste zjawisko w tych silnikach ponoć). Nie zauważył, silnik zatarty.
to nie zależy od konstrukcji silnika tylko od programu w sterowniku...
wystarczy zagotować pozostałą garstkę płynu w silniku i jak pójdzie para pod ciśnieniem w czujnik to sterownik wyłącza silnik...
już to przerabiałem w swoim...
Nie nie nie. O ile się nie myle to GM był pierwszy z tym rozwiązaniem właśnie w Cadillac'owych Northstar'ach ale potem inne firmy podchwyciły ideę.
w peżocie 405 była czerwona lampka sygnalizująca niski stan lub brak płynu w układzie...
teraz już takich lampek nie ma...
Może w Loganie nie ma. W przyzwoitych samochodach są... Tyle że zamiast lampki pojawia się napis "low coolant level"
> A jak nie ma sterownika? Były takie auta
I tak nadaje się to raczej do silników 6-8 i więcej cylindrowych, tam, gdzie cylindrów jest mniej jakoś nie widzę możliwości sensownej jazdy przy połowie niepracujących cylindrów zlosnik.gif
Pewnie by się dało, ale by nieźle telepotało.
> nazywały się tatra...
> tam to silnik płynu nie potrzebował wogóle
> tarta trza umieć jeździć bo można ją łatwo przegrzać
Tak jak i malucha - stąd byly "patenty" na jazdę z uchyloną klapą które dawały tyle, co umarłemu kadzidło rotfl.gif
> kadzidło
Ale zawsze cos dawalo,pamietam bo do NRD jechalem maluchem w 4 osoby i bagaznik na dachu jak pol malucha zeby.GIF ,ale to bylo ponad 20 lat temu zeby.GIF
Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze fakt, że olej też część ciepła odbiera... a sam silnik jest w pewnym stopniu i tak chłodzony powietrzem...
Są teraz auta bez wskażnika temperatury - tylko lampka i nie da się kontrolować temp. Ale czy faktycznie wskaźnik bez płynu pokazałby przegrzanie??
