Gdzie te kable lecą
Dziś postanowilem podłączyć głośniki na tył brava, a tu zonk muza nie leci, czy one sa jakimis kostakmi podlaczone do radia czy nie i trzeba gdzies je łączyć? czy coś confused.gif
> podłącz kable do radia...
mam podobny problem , kostki sa ale kable ktore ida od glosnikow z podszybia i tylnych glosnikow nie dochodza do kostki ISo pod ktora podlacza sie radio frown.gif i nie mam pojecia gdzie one sa schowane zebym mogl je pod ta kostke podlaczyc i zeby wszystko hulalo jak trzeba
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=275902498&page=0&view=collapsed&sb=5&o=7&fpart=1
> Kostki sa podłączone !! innych tam nie widze
ale kabelki plątały sie luźno we wnęce radia i trza było je wlutować w kostkę
> dokładnie niestety już nie pamiętam
> w kostkę
> pomacaj, może znajdziesz
A może i obmacam ale i tak musze ciągnąć nowe kable do wzmaka, bo chyba te sie nie nadaja czy mogą byc??? wtedy by mi troche odeszlo pracy 893goodvibes.gif
> odeszlo pracy
każdy audiofil Ci powie, że kabelki fabryczne są najlepsze............
Kabelki które konczą się przy tylnych glośnikach są wpięte w dużą białą kostkę po lewej stronie kierownicy tam gdzie bezpieczniki, niestety dalej wyjścia nie ma więc najlepiej odciąć je od kostki i predłuzyć do radia lub puścić nowe na tył smile.gif innego sposobu nie ma
> a jekie to radio...i na ile głośniczków chcesz podłaczyc????
AD182H2 + Wzmak i 8 głośników bedzie
ja tam się nie znam......
ale najpierw sprawdź ile przewodzików dochpdzi do radyjka w kostce od głośników.....
popatrz też ile radyjko ma wyjść na głośniki.......z kostki....
już bedziesz miał trochę jaśniej.....
8 boje_sie.gif ? Zakładasz trójdrożny odseparowany na przód?
podszybie to 2
przednie drzwi to kolejne 2
z tyłu pod maskownicami też się ze 2 zmieszczą
sumując
2
2 +
2 +
_____
6
a gdzie pozostałe 2 ??
> podszybie to 2
> sumując
> 2
> 2 +
> 2 +
> _____
> 6
Hehe zgadza sie te 6 a nastepne dwa wrzuce na te osłone bagaznika smile.gif !! DJ Łysy też tak ma 270751858-jezyk.gif i bedzie hulało jak ta lala, a tam nie bede juz sprawdzal ile w kostce przewodow itp bo i tak poleca od glosnikow do wzmaka smile.gif
ile metrów kabla jest
- od radia do tweeterów
- od radia do głośników w drzwiach przednich
u mnie wyjdzie 25meterUF
Pytanie z innej beczki, studiowalem rożne fora i zdania sa podzielone, w centrum car audio pisali ze do blachy, tak tez znalazlem na forach roznych, jednak niektorzy tweirdza ze do aku ( a ci co twierdza ze do blachy mowia ze jak do aku to moga byc zaklocenia ) co wy na to
Plus do akumulatora
Masa do blachy
nie widziałem jeszcze zestawu kabli z masowym przewodem dłuższym niż powiedzmy... 1.5m
a to trochę za mało żeby doszedł z baga... w sumie to skątkolwiek do akumulatora
To teraz zapytam w takim razie gdzie polecacie schowac wzmaka??Sa jakies miejsca gdzie mozna go upchac z przodu??Chce podlaczyc pod niego przedni zestaw i troche daleko do bagaznika...
Dzis rozebralem przednie drzwi i tu pech chcialem wymienic kable na inne, a tu zonk bo pomiedzy drzwiami w tej gumie sa tylko kostki i ni ciula, wiec przetne sobie kable zaraz przy dziurze i pociagne z tamtad nowe, ale nie ciula nie mam czasu robic tego teraz wiec na pewno nastepna niedziela smile.gif
Do radia jest wpięta kostka(przelotka), która redukuje ilość obsługiwanych głośników z 4 do 2 trzeba ją wypiąć i powinno być ok
