Zerwana linka maski - jak otworzyc bez linki?:)
P2FL - pękła mi linka maski nawet nie wiem kiedy.... no i problem.... jak ja otworzyc?
pewnie od dolu ale nie mam kanału - otwierał ktoś już awaryjnie maskę?
Jak nie ma kanału to lewarek i sie dostaniesz , musisz wymacac smile.gif gdzie jest zawias smile.gif
mechanior lamanym kluczem odkrecil zaczep od machy , bylo meczarni bo maly przeswit jest ok.gif
mozesz probowac od dolu ,ale czy siegniesz ?
W sobote mialem to samo, ale sie okazalo ze linka sie nie urwala a tylko spadla z zaczepow..
Ja odgialem zderzak troche pod maska, w koncu jest plastikowy. Nastepnie klucz nasadowy taki dlugi ktory kupilismy do wykrecania swiec.. klucz 13 i wystarczylo odkrecic 2 sruby trzymajace zamek zlosnik.gif
> Jak nie ma kanału to lewarek i sie dostaniesz , musisz wymacac gdzie jest zawias
dzieki za wszystkie odpowiedzi - sprobuje odkrecic łajze a jak sie nie da to pomacam reka choc ciemno widze odbezpieczenie zamkla po omacku...
echhh taka pierdoła a taka irytujaca
> pomacam reka choc
ja w mk1 wsunąłem rękę nad chłodnicę i otworzyłem ale robiłem to z kanału a nie z gleby
walczylem 2h i sie poddalem.... jestem uwalony w syfie od stop do czubka glowy...
linka zerwana jest napewno - wyciągnałem od strony dzwigienki linke i na oko patrzac na dlugosc to zerwala sie tuz przy masce.
probowalme przeciac pancerz ale okazalo sie ze po precieciu i rozciagnieciu go - nie ma linki w srodku czyli to co wyciagnalem to wlasnie byla zawaetosc tego miejsca.
Widac tam tylko jedną srube ale na oko do chlodnicy. nie moge zlokalizowac srub trzymajacych zamek.... moze ktos mi zrobic fotke i namazac ktora to jest i gdzie sie znajduje? Chlodnica klimy nieco komplikuje temat bo jest ciasniej, a jako ze diesel to od strony silnika jest nackane jak cholera....
reka dosiegam do zamka ale nie moge znalezc niczego co daloby sie odblokowac:/
probowalem srubokretem tez od przodu rozpiac blokade ale bez szans.
ogolnie moze bym lał na temat i czekal nawolny termin mechanika zeby on sie z tym silowal - ale to dopiero 22 czerwca a ja nie wiem czy mam plyn chlodniczy (delikatni epowoli mi ucieka i raz na 2 tygodnie czy raz na miesiac musze dolac) no i nie mam plynu do spryskiwaczy co przy pladze much komarow i innego latajacego syfu powoduje natychnmiastowe uwalenie szyby.
Wystarczy odgiac troche zderzak na srodku maski to wtedy jak zajrzysz zobaczysz 2 sruby po jednej z kazdej strony zamka. Musisz wlasnie te 2 odkrecic i wtedy juz bedzie z gorki.
Druga opcja to w dziure z ktorej wyciagnales linke wlozyc metalowy drut z zagieta koncowka i probowac zlapac za cos w srodku i pociagnac.. jest szansa ze za ktoryms razem trafisz na odpowiednia dzwignie wink.gif
znalazlem sruby
probowalem do nich podejsc ale nijak nie jestem w stanie wsadzic nasadki tak wysoko z kardanem.
witki mi opadaja.
drut odpada bo jak wyhmacalem go to on jest calkiem szczelnie zabydowany i nijak nie namacalem haczyka.... petla z maski wchodzi w zamek i kaplica
da się zrobić wchodząc pod samochód bez kanału
no to faknie ze sie da - ale jak.
siegam do zamka ale nie moge znalezc niczego co pozwoliloby mi zwolnic zaczep.
za pancerz nie moge pociagnac zeby zwolnic zaczep bo urwala sie rtuz przy zamku
Miałem ten sam problem. Kolega mechanik miał taki giętką sprężynę i nasadkę 13tkę chyba.Ja odgiąłem trochę zderzak a on wykręcił nakrętki zamka i wyciągnąłem cały.Cała operacja trwała około 5 min.Patrzyłem w castoramie i taką sprężynę można kupić za około 20 zł.I bez męki. Linka kosztuje około 50zł i trzeba kupić z pancerzem. Ale można kupić w sklepie rowerowym linkę i koniec zacisnąć w zacisku z kostki do oświetlenia. Taniej i łatwiej bo wymontować pancerz to trochę roboty jest. Powodzenia
Polecam Manual kolegi CityMatic
potrzebny będzie wygięty pręt , ja użyłem 8mm i wygięcie długie około 8cm z drugiej strony ja użyłem rurki miedzianej bo pręt był za krótki
Patent sprawdzony i działa na FL-ach sam to przerabiałem , no i przyda się mała latareczka by dobrze trafić pod sprężynkę zamka , potem tylko popchać dobrze w lewą stronę i maska otwarta .
udalo sie.....
zaraz wam klepne doktorat z otwierania maski punto:)
otoz jest prostszy i szybszy sposob i uwzgledniajac podniesienie samochodu zajmuje 60 sekund.....
otoz trzeba zaczac od tego ze to nie linka pracuje a pancerz:)
trzeba zlapac pancerz przy zamku i zwyczajnie pchnąć go w zamek - uslyszymy pstryk:D
u mnie problemem jest to ze mam 1.3 wiec ciasno - dodatkowo mam klime wiec chlodnica jeszcze troche zabiera miejsca:)
zeby zrobic to najwygodniej bez celowania i kombinowania z drutami (probowalem od przodu i od dolu - bez sukcesu). Ciagniecie za pancerz tez nic nie daje....trzeba go pchac!:)
idealnie jak to wykonac:
podnosimy samochod z lewej strony (wszystkie kierunki z punktu widzenia kierowcy). potem podkladamy kobylke coby nam kuku samochod nie zrobil. najlepiej spisuje sie podnosnik podnoszacy na ok 40 cm (na allegro lataja takie po bodaj 150). ukladamy sie pod katem 45 stopni - nogi z prawej glowa z lewej przy wahaczu. Lewą ręką znajdujemy linke i po niej idąc trafiamu na zamek. sciskamy pancerz i pchamy w dziurke. tadaaaa!
bez drutow i kombinowania:P
bardzo bardzo dziekuje za pomoc! zdjecia pomogly mi przyjrzec sie zamkowi i rozkminic jego dzialanie:)
teraz trzeba zalozyc proteze do czasu dotarcia linki i zabezpieczyc uszkodzony lakier na masce i pasie przednim:P
