zagadka - od czego to tarcze hamulcowe
mam tarcze o srednicy zewnetrznej 227mm
4x98
otwor centrujacy 68mm
tarcza niewentylowana
od czego to moze byc?
> 4x98
Na 100% dobrze zmierzyłeś?
227/62 to np. Panda/Fiorino/Uno i parę innych, ale 227/68 to nic mi się nie przypomina.
Pozdrawiam BAS
tez mi to wyglada na 125p albo poloneza wczesnego tylko ten centrujacy jakis za duzy
duży fiat miał właśnie jakiś dziwnu otwór centrujący , kiedyś kupowałem dystanse 5mm od niego i ten otwór był o większej średnicy niż teraźniejsze fiaty ok.gif
bo ta tarcza nie jest centrowana na średnicy 59mm jak w pozostałych fiatach tylko na największej średnicy piasty.
pozdr
> 4x98
> taka zagadka
tak jak pisano juz 125 P+T, ale centrujący jest tam 62, uno turbo tył i jeszcze parę innych by się znalazło (jakieś starsze alfy, lancie, moze stary seat i łada do tego zeby.GIF
tutaj cała lista, ale z zastrzezeniem ze centujący jest 62 a nie 68
to nie jest otwór centrujący - jak pisałem wcześniej - w tych tarczach centrowanie jest w innym miejscu.
Więc średnica tego otworu nie ma wielkiego znaczenia.
pozdr
> miejscu.
> pozdr
wiec pasuja tylko do 125p? bo do uno np potrzeba bedzie otwory 62mm mam rozumiec?
Tarcze od 125p pasują do Uno, bo Szwagier zakładał.
nie czytasz ze zrozumieniem...
czy 68 , czy 62 nie ma znaczenia - tarcza centrowana jest na największej wewnętrznej średnicy.
różnica jest tylko taka że nowe tarcze do uno mają ok 11mm grubości a nowe do np 125p 10mm.
Czyli będą pasować do uno , polonezów, 125p 127 zastawy i całej reszty gdzie wymagana jest średnica 227mm.
pozdr
