Blokujące sie szyby
Mam problem. Blokuje mi sie mechanizm elektrycznych szyb podczas opuszczania jak i podnoszenia. A jak sie zaplokuje to kilku sekundach znowu działa a potem znowu sie blokuje confused.gif
Masz prawdopodobnie popękane kable w przelotkach pomiedzy drzwiami a słupkiem. Proste naprawa eliminuje problem. waytogo.gif
Teraz miałem podobny problem, przeczyszczenie i dokładne nasmarowanie pomogło smile.gif Swoją drogą kabli też nie możesz wykluczyć.
jak by to były kable to by mi prawa strona sie zacinała. a ja mam tylko problem z stroną kierowcy
Nie prawda.
w drzwiach masz kable i do prawej szyby i do lewej (te wychodzące z klawiszy). jak będziesz miał popękany kabel do lewej to tylko lewa będzie się zacinała.
a dodatkowo w znakomitej większości aut drzwi kierowcy są najczęściej używanymi - w moim bolidzie właśnie w nich mam największy luz na zawiasach spineyes.gif
jak coś to wymienię się, dam Ci ręczne jak nie pasuje 270751858-jezyk.gif20.GIF
A podejdzie Twój manualny mechanizm pod mk1 3D?
U mnie też się blokuje. Kable ok, mechanizm przesmarowany. U mnie to wina braku jakiejś tam prowadnicy pod szybką i się mechanizm wychyla i blokuje. Jak się porusza i się przestawi to puszcza. no i cała sprawa. Sprawdź też to. Pod szybą powinna być blaszka, albo plastik na calej długości. U mnie brak i stąd awarie smile.gif
Już zapomniałem o tym problemie, ale masz racje występuje na dolnym mocowaniu szyby.
W szybie jest otwór, jedyne miejsce na którym zamocowany jest mechanizm poprzez taki plastyk z trzpieniem i nazwijmy to podpórką. Jeżeli ma za dużo luzu a może tak się stać trzeba to mocowanie "usztywnić" oink.gif .
ja poradziłem sobie w ten sposób że starałem się maksymalnie ręka od środka podnieść szybę, a na tą podpórkę naciągnąłem jakąś grubą gumową podkładkę uszczelkę? niewiem.gif pomagając sobie śrubokrętem aby jak najwięcej jej było pod szybą. To usztywniło mocowanie szyby z tym plastykiem i już 4-5 lat mam spokój . na tyle spokój że o tym zapomniałem. old.gif
sprawdzałem kable i mam oki. ale jak podnosiłem szybe i to usłyszałem taki odgłos jak z przekaźnika confused.gif tylko od silniczka i stopneło szybe. i na nowo... od początku. wrrr.gif
Napisaliśmy Ci z Markiem. Sprawdź to. Wydaje mi się, że to częsty problem...
