[F] immo od którego roku ?
Mam takie pytanie, od którego roku w Astrze F był montowany immobilizer ? Mam ECU od Astry z 1994 roku i zastanawiam się czy będzie działał bez problemu czy może nic z tego nie wyjdzie z racji immo...
> Witam
> immo...
Teściu w X16XEL z 96 roku ma "nowy" kluczyk, ale zamiast pestki ma w nim latarkę więc immo chyba jeszcze nie ma niewiem.gif
> jeszcze nie ma
oj chyba wcześniej były wkładane
No właśnie też mi się wydaje, może inaczej to było rozwiązane.
Ja w swoim X16SZR z 1996 mam immo 270751858-jezyk.gif Ale właśnie pytanie co się stanie jak podłącze ECU z 1994 roku 270751858-jezyk.gif
> Witam
dużo razy już tu było pisane, że immo były montowane od 1995 roku.
Dzięki smile.gif Ale tak się zastanawiam dalej... To jest tak że w tym momencie cały czas mam rozłączony układ (pompa paliwa, rozrusznik etc) a jak wsadzę kluczyk to układ się załącza ?
Jeśli tak to nic mi to nie da że sterownik jest bez immo bo pompa/rozrusznik i tak nie ruszy xD Chyba że pętla przy stacyjce pełni rolę tylko i wyłącznie czytnika a to komp rozłącza i podłącza rozrusznik/pompe czy co tam jeszcze...
> Witam
Po lifcie na pewno a prawdopodobnie już od 95 roku. Moja z 95 ma ale ona jest już MR96 wink.gif
Pozdrowienia
> Witam
> immo...
w/g dyrektywy UE auta od roku 95 mają mieć fabryczne immo, Opel miał od MY 95 (czyli września 94),
brat
> jeszcze nie ma
Moja gwiazka jest z 04.1995 i ma immo
> ja też mam taki kluczyk i jest tam "pestka"
A wiecie jak to jest z immo ? Wystarczy podmienić ECU ? Bo nie wiem czy opłaca mi się wypruwać całą wiązkę i wkładać drugą pasującą do nowego ECU 270751858-jezyk.gif
> brat
O to to. Moja jest z listopada 94 i posiada immo.
Rozrusznik to przesada, ale pompę, zapłon itp załącza ECU, a pętla jest tylko czytnikiem kodu i zasilaczem transpondera w kluczyku.
Dzięki smile.gif) Wszystko ruszyło smile.gif Przy okazji sprawdziłem ECU po numerze seryjnym i okazało się że jest z '93 więc na pewno Immo niema 270751858-jezyk.gif
