nieszczelna klimatyzacja
witam, tydzień temu napełniłem klimę wszystko było ok przez 2 pierwsze dni później ze względu na pogodę klima nie była używana, włączam ja wczoraj a tu psikus nic nie dmucha... jadę do majstra a on mi mówi ze musi być jakaś dziurka ale na tyle mała ze oni jej nie moa znaleźć... da się coś zrobić w takiej sytuacji? niewiem.gif
Jak cały gaz ucieka przez tydzień to to na pewno nie jest malutka dziurka. Nie ma cudów, gdzieś musi świecić (zakładam że nabijałeś z barwnikiem).
Przez mała dziurkę to u mnie zwiało niecałe 100g gazu przez miesiąc - wykryto i naprawiono.
biegał z tą lampą i nic nie znalazł... może ktoś polecić jakiegoś szpeca od klimy z Podkarpacia..?
Albo majster pupa albo czeka Cię rozbieranie deski bo ucieka przez parownik.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
czy w stilo to te parowniki jakiś słabe ? ,bo u mnie jest podejrzenie ,że ucieka parownikiem bo pod maską wsio sprawdzone i nic , została deska do wyjecia
Nic mi o tym nie wiadomo, w każdym aucie może się zdarzyć, więc dlaczego nie w stilo?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
niby tak , ubytek mam mały bo klima chodzi 3 miesiące , macher mówi ,że nie ma innej możliwości tylko parownik do wymiany
Sprawdź kontrolnie w innym zakładzie. Miałem to samo w ciągu 5-10 min uciekło wszystko. Pierwsza była teoria, że ciśnienie rozerwało coś w układzie.
Ale nic nie świeciło pod maską
Skontrolowałem szczelność w innym zakładzie.
W tym czasie poskręcali co mieli poskręcać, nabili 3 raz i już jest super.
Trochę nerwówki było, ale przynajmniej mam przepłukany układ 3 razy biglaugh.gif
Hej...U mnie podobnie było-padł skraplacz-jakaś mikroszczelina i wydatek ponad 500 pln za samą część...
trzeba rozkręcać cała deskę żeby sprawdzić czy ucieka do środka auta?
Nie, jeśli masz kontrast to szukać w nawiewach i w okolicach nagrzewnicy, albo jak masz czujnik to analogicznie. Zabieg najlepiej przeprowadzić zaraz po nabiciu.
Pozdrawiam BAS
nie wiecie czy z poziomu fiatecuscan mozna sprawdzic cisnienie w ukladzie klimy ?
jesli tak, to z czym trzeba sie laczyc ?
pozdrawiam!
Słyszałem od majstra że kontrastu z parownika często nie widac nigdzie z zewnątrz. Wtedy można zajrzeć do srodka jak się ma endoskop, albo pozostaje właśnie czujnik gazu.
Tak wprost to nie da się, ale jeśli jest za duże ciśnienie to pojawia się błąd: P0530 zbyt wysoka wartość a jeśli za niskie to z tego co pamiętam też P0530 za niska wartość.
Z silnikiem.
Pozdrawiam BAS
i to jest właśnie najbardziej za przeproszeniem przesrane miejsce wycieku, w punto jest upierdliwa robota a co dopiero w stilo frown.gif
