[G] Sygnalizacja działania klimatyzacji.
Wszem wiadomo, że wciśnięcie klawisza i zapalenie się kontrolki
nie zawsze oznacza włączenie klimatyzacji. Byłoby zdecydowanie
lepiej gdyby kontrolka pracowała np. tak:
1 - ciągłe świecenie - klima włączona i działa;
2 - pulsujące świecenie - klima włączona ale nie działa;
3 - brak świecenia - klima wyłączona.
Jak to zrobić?
Żeby stwierdzić, czy klima działa, czy nie, musisz zbudować układ, który na bieżąco mierzy prąd pobierany przez cewkę sprzęgła sprężarki (a jest niemały!). W momencie, gdy ECM odłaczy sprężarkę (lub spali się bezpiecznik w cewce sprzęgła), to układ będzie okresowo rozłączał lampkę klimy, powodując jej migotanie.
Mozna to zrobić właczając mały rezystor (ułamki oma!) o dużej mocy w szereg z cewką i mierzyć spadek napięcia jakimś komparatorem, np. LM 393. Na wyjściu np. NE555 w trybie generatora astabilnego i tranzystor pnp na wyjciu rozłaczający obwód lampki klimy
Pozdr.
> ... W momencie, gdy ECM odłaczy
Tak to sobie mniej więcej wyobrażam.
Bardziej podobałby mi się czujnik halla lub układ cewka - kontaktron
Czy w przypadku kłopotów z ciśnieniem czynnika presostat (chyba tak to się nazywa) rozłącza obwód sprężarki, czy też informuje ECM, a on dopiero ją wyłącza?
W AII nie ma presostatu, tylko czyjnik ktory mierzy ciśnienie w układzie i odpowiednio załącza prędkośc wętylatorów chłodnicy. Gdy zbyt mało czynnika i spadek ciśnienia , brak możliwości załączenia i czasem lampka usterki .Pzdr
> W AII nie ma presostatu, tylko czyjnik ktory mierzy ciśnienie ...
Czy w tym przypadku poprzez pomiar prądu sprężarki można
jednoznacznie zdekodować jej działanie/niedziałanie?
A co ze sławetną temperaturą 4 stopni C, poniżej której sprężarka nie załącza się?
Widzę, że nie kumasz zasady działania sterowania klimą, więc wyjaśniam na przykładzie klimy Behr:
Guziczkiem podajesz sygnał +12V do ECM aby on właczył ci klimę (czyli uruchomił sprężarkę) i już zapala się lampka klimy, ale czy klima się właczy, to jeszcze nie jest pewne!.
ECM za pośrednictwem modułu chłodzenia *) sprawdza, czy są odpowiednie warunki, np. silnik pracuje, prawidłowe ciśnienie czynnika w układzie, podnosi nieco prędkość obrotową biegu jałowego silnika (dodaje nieco powietrza krokowcem) i podaje sygnał do modułu wentylatorów *), aby ten podał napięcie +12V na cewkę sprzęgła elektromagnetycznego, które to mechanicznie łączy wirnik sprężarki z kołem pasowym zasilanym paskiem wielorowkowym.
Sprężarka spręża czynnik i tłoczy go do chłodnicy klimy, tam się on schładza (bo po sprężeniu rośnie jego temperatura, p/T=const, przy V=const) do temperatury otoczenia, dalej idzie do zaworu rozprężnego, za nim rozpręża się znacznie ochładzając (bo ciśnienie spada, a musi być p/T=const, bo V=const), idzie do parownika. Przez parownik przechodzi powietrze z zewnatrz do kabiny i ochładza się. Z parownika czynnik znów idzie do sprężarki itd. Wszystko to odbywa się bez udziału prądu elektrycznego.
Prąd cewki jest bardzo duży, max. 4A, więc łatwo go mierzyć, bo są tylko dwie sytuacje:
- jest prąd - sprężarka się kręci i działa,
- nie ma prądu - sprężarka się nie kręci i nie działa.
Sterowaniem wentylatorami zajmuje się już moduł chłodzenia *).
Czujnik oblodzenia przerywa sygnał z guziczka do ECM, jeśli temperatura czujnika oblodzenia spadnie poniżej +4*C.
W razie problemów z ciśnieniem czynnika, np. jest zbyt duże, moduł chłodzenia *) może odłączać okresowo sprężarkę.
*) lub bezpośrednio ECM w nowszych silnikach po 2004 roku, np. Z14XEP...
Pozdr.
> Widzę, że nie kumasz ...
Wszystko jasno, łopatologicznie i zrozumiale.
Tylko te 4A to chyba trochę mało.
U mnie nie ma modułu chłodzenia (wszystkim zawiaduje ECM).
Nie zmienia to jednak sposobu detekcji działania klimy
(poprzez pomiar prądu sprężarki).
Wahałem się, ile napisać. Bo z jednej strony, jesli auto bez klimy, to altek jest na 70A, jesli auto z klimą, to altek na 100A.
Z drugiej strony: rezystancja cewki sprzęgła sprężarki ma ok. 4,5 oma, tak jest w teorii i w praktyce, bo sam u siebie mierzyłem podczas wymiany bezpiecznika. Zasilanie sprzęgła jest na 12V. Stąd prąd nie może przekroczyć 3A... Skąd więc jest 30A różnicy w wydajności prądowej alternatorów? Ja nie wiem....
Pozdr.
> Pozdr.
Nie wiem jak w astrze ale w wielu samochodach z klimatyzacja sa 2 wentylatory
tak, ja mam dwa wentylator i może dlatego te 30A plus
W moim odczuciu.....
Dwa wentylatory, które przy temp. bardzo wysokich załączają się na tzw. II bieg (u mnie w astrze f) to one pobierają wówczas najwięcej energii - kiedyś mierzyłem, wartości nie pamiętam
Oczywiście! Zapomniałem o dodatkowym mwentylatorze, który nieźle obciąża alternator... Stąd róźne alternatory.
Więc do obliczeń można przyjąć, że prąd cewki jest na poziomie 2,5-3A.
Pozdr.
> ... i zachowanie ciśnienia w układzie
Możesz to rozwinąć?
Przecież jest czujnik wysokiego ciśnienia w układzie klimy. Jeśli on nie służy tylko wyłączeniu awaryjnemu przy nienormalnym wzroście, to możnaby przecież go wykorzystać.
> ... to możnaby przecież go wykorzystać.
A co z niewłączeniem się klimy poniżej 4 stopni? Czy ten czujnik
pozwoli to zasygnalizować?
> ... Stąd prąd nie może przekroczyć 3A ...
I masz rację. Obwód sprężarki zabezpieczony jest bezpiecznikiem
F40 o wartości 5A.
Nie mogę natomiast nigdzie na schematach znaleźć czujnika
oblodzenia parownika. Czyżby go u mnie nie było?
