Jak wyregulować kąt wyprzedzenia zapłonu w Polonezie
Mam poldka i lampę stroboskopową.
Potrzebny mi manual jak ustawić zapłon. Silnik klasyczny 1500 cm, kopułka z rozdzielaczem i wyprzedzenie regulowane ciężarkami.
Gdzie on w ogóle ma znaki??
Lampa do akumulatora, wejście na przewód zapłonowy 1 cylindra. Znaki są na kole pasowym (jedno nacięcie), i trzy wytłoczenia na blaszanej obudowie rozrządu - GMP, 5* i 10*. W celu ustawienia luzujesz śrubę 17 pod łapą mocującą aparat i delikatnie nim kręcisz. Zapłon ustaw między 1 i 2 kreską w zależności jak lubi ten egzemplarz silnika zlosnik.gif. Zawsze lepiej dać większe wyprzedzenie, ale żeby silnik jeszcze nie "dzwonił" po bucie grinser006.gif
> między 1 i 2 kreską w zależności jak lubi ten egzemplarz silnika . Zawsze lepiej dać większe
Tak na chybił trafił to se moge ustawić i bez lampy 270751858-jezyk.gif ja chcę dokładnie, jak fabryka przykazała. zlosnik.gif
> Tak na chybił trafił to se moge ustawić i bez lampy ja chcę dokładnie, jak fabryka przykazała.
To znajdź w książce Morawskiego zlosnik.gif ile ma być dla tego silnika i ustaw zlosnik.gif, ostrzegam jednak, że każdy silnik lubiał inaczej grinser006.gif. Nie pamiętam juz ile ma być dla 1,5 bo były inne nastawy w zależności od układu sterowania i rodzaju aparatu 6 do 11*. Kreski na obudowie rozrządu są kolejno od lewej 10, 5 i 0* (GMP).
> To znajdź w książce Morawskiego ile ma być dla tego silnika i ustaw , ostrzegam jednak, że
> każdy silnik lubiał inaczej . Nie pamiętam juz ile ma być dla 1,5 bo były inne nastawy w
Zaglądałem przed chwilą pod maskę. W poprzednim aucie miałem elegancką podziałkę z opisem i stopniami, a tu trzy kreski hahaha.gif dopiero po chwili zaskoczyłem że to to hahaha.gif
> stopniami, a tu trzy kreski dopiero po chwili zaskoczyłem że to to
> Oki, o precyzji nie ma mowy. Po obiedzie pokombinuję.
Duże fiaty i polonezy z mechanicznym zapłonem miały typowy feler - kiepski materiał sprężynek w aparacie. W efekcie po ustawieniu zapłonu na znaki wychodził zbyt wczesny zapłon i na niskich i średnich obrotach silnik dzwonił przy dodawaniu gazu. Na wysokich obrotach gdzie regulacja już nie działała było OK.
Bo tutaj nie chodzi o precyzję. Jak napisałem wcześniej - każdy silnik należy traktować indywidualnie i tak ustawić zapłon, gaźnik, zawory żeby były dla niego odpowiednie. Mój ostatni 1,5 najlepiej chodził z podciśnieniowym regulatorem od 1,6. gaźnik to właściwie był wyrzeźbiony od zera, zawory praktycznie bez luzów na ciepłym silniku. Poldek wprawiał w zakłopotanie posiadaczy nowych "Roverów" zlosnik.gif
Święte słowa, mój 1.6 śmigał na 12st a na fabrycznych 10 to ledwo jechał tongue.gif
> Mój
> nieliczne auto gdzie na wyczucie
> każdy egzemplarz inaczej
Bo tak było, dlatego jedne jeździły jak Zasadzie na Monte Carlo grinser006.gif, a pozostałe robiły obiegową opinię wśród taksówkarzy hehe.gif.
albo gaźnik, jeden jeździl na dyszach co ledwo, ledwo dziurek miał, inny miał je jak ser szwajcarski zlosnik.gif Pływak w gaxniku to tez była zagwozdka, nie spotkałem sie w żadnym, żeby taki sam poziom miał ustawiony biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> szwajcarski Pływak w gaxniku to tez była zagwozdka, nie spotkałem sie w żadnym, żeby taki sam
Te, ziomek z Rumunii grinser006.gif znasz jakiś dobry gaźnikowy zakład w okolicach? Albo taki znający się na poldkach i innych starych wynalazkach, coby mi brykę dopieścił. biglaugh.gif
> szwajcarski
