Honda Civic VIII (2002) - kontrolka SRS
Witam,pytanko co do Hondy Civic 1.4 3d - a wsłaściwie dwa :
1) Kontrolka SRS nie gaśnie po odpaleniu silnika-co może być (auto z 2-ma poduszkami) - auto nie moje,sprowadzone,nie wygląda na puknięte
2) Stukanie/łomotanie dość głośne przy jeździe po dziurawej drodze - z prawego przedniego zawieszenia-co to może być? Jakie problemy może mieć Civic z zawieszeniem? (autko ma lekko poszarpany kołpak,może ktoś przywadził o krawężnik i coś tam z lekka się wybiło w zawieszeniu-nie wiem na ile Civic ma delikatne zawieszenie)
Autko niedawno sprowadzone z Niemiec-i takie dwa problemy stwierdziłem oglądając autko znajomej osoby. Proszę o wskazówki. Pozdrawiam.
Witam. Jeżeli chodzi o SRS to pewnie ktoś zdjął kiedys tam poduche którąś nie odłączając AKu. Co do zawieszen w VII to często jest to za sprawa legendarnej spręzynki w maglownicy gdyż jest to wada fabryczna podobno. Ta oryginalna jest za miekka i w czasie jazdy robi się wrazenie jak by był jakiś luz w zawiasie przednim i nawet popukuję sobie. Ja nawet mam chyba gdzieś już nową taką sprężynke bo zamawiałem w serwisie Hondy. Jak bys chciał coś więcej to pytaj.
Pozdrawiam MuleZ
Co do zdjęcia poduchy - rozumiem że ktoś sobie pożyczył poduchę bo była potrzebna do innego auta ? Czy zdjął błąd z komputera? Jeśli tak to rzeczywiście możesz mieć rację - bo jak oglądałem sobie kierownicę patrząc z boku to jakby ta pokrywa troszkę odstawała lub inaczej można było odgiąć palcem te materiały i coś tam było widać jakiś element-nie wiem czy to jest prawidłowe. Ale o tak na moje oko. A co do sprężynki-to dzięki za info-będę wiedział co przekazać tej osobie. A jaki koszt usunięcia tego stukania-sprężynka + robocizna = .... zł ?
Ja za spręzynkę płaciłem chyba jak sie nie myle 35pln. ale sa dwa rodzaje i różnią sie kolerm te spręzynki, włąsciwa jest koloru takiego różoweg. Co do Wymiany to jest bardzo proste ale w wuj rozbierania. I tylko od góry bo od spodu nie ma dojścia.
Taka uwaga - jak Civic VIII to nie 2002. Jak 2002 to nie 8 gen.
Co do bledu SRS, to zrob reset systemu (mozna wygooglowac procedure i zrobic wlasnorecznie za pomoca spinacza biurowego) lub ok 80 zl w ASO.
Akurat wymiana to kilka minut, z dojściem od spodu i praktycznie bez rozbierania wink.gif
> Chyba nie robiłeś tego w dieslu
W dieslu !!!! Bez szans od spodu.
Dokładnie - to VII-ka czyli taka z gałką biegów jak w dostawczaku na desce rozdzielczej i bez tunelu środkowego - czyli ten minivanik ;-)
moj serwis podobno robil od spodu zlosnik.gif ale jak auto odstawilem rano, tak odebralem wieczorem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Fakt, ze zakladali jeszcze HID'y, jakies nadkole i naprawiali zaciety zamek tylnej klapy, ale mialo byc na 12ta hahaha.gif
M.
> moj serwis podobno robil od spodu ale jak auto odstawilem rano, tak odebralem wieczorem Fakt,
> byc na 12ta
> M.
No powodzenia im życzę , ja próbowałem i jakoś tam malo miejca na kluczyki nawt te samemu sztujowane, ale od góry nie ma problemu, wystaczy wywalić filtr powietrza i mamy wszystko jak na dłoni zlosnik.gif
nie wiem - nie wnikalem zlosnik.gif Auto dostalo rozowa sprezynke, przestalo łomotać z przekladni, ogolnie jest super i wystarczy ok.gifhehe.gif
> na dłoni
Nastepnym razem im podpowiem, ale nie wiem cze beda mieli szanse - bo to (zaprzyjazniony) serwis mercedesa zlosnik.gif
M.
