X20XEV rośnie temperatura
Witajcie,
pytanie do Was co obstawiacie na taki objaw,
jazda z prędkościami pozamiejskimi jest OK, temperatura silnika normalna, klimatyzacja chłodzi, wszystko w porządku,
wyjechanie na autostradę i jazda 150-160km/h przez 30min powoduje stopniowy wzrost temperatury ponad 100st C, a nawet pod czerwone pole,
zjechanie z drogi w takim stanie i wyłączenie silnika spowodowało objaw (gotowania?) przelewania cieczy chłodzącej w okolicach bloku (trudno było wysłuchać dokładnie miejsce), w zbiorniczku był stan cieczy, nagle zbiorniczek zaczął się wypełniać prawie do max, przelewać i w ogóle dziwnie zachowywać,
później już jazda z prędkością 130km/h powodowała wzrost temp.
termostat zmieniany na wiosnę,
silnik X20XEV, przelatane 260kkm,
co obstawiacie?
UPG?
brat
> Uszkodzona pompa cieczy, zapchana chłodnica.
ma ten sam problem w 8v chlodnica ok pompa nowa termostat nowy nie wiem co to ma pryczyne w miescie tym bardziej sie grzeje
znam więcej szczegółów, chłodnica nieszczelna od pół roku, uzupełniana czasem płynem czasem wodą, ponoć nie cieknie mocno ale raz na miesiąc, dwa tyg. trzeba litr dolać, ponoć jeździło chwilę bez płynu w zbiorniczku furious.gif
nie wiem czy dobrze kombinuję ale albo się lekko zgrzała UPG i zaczyna puszczać albo tak jak mówisz zakamieniła się chłodnica - ale przez pół roku? hmm.gif
brat
Na mój rozum, to UPG może puścić od przegrzania, ale w drugą stronę nie bardzo jest jak. Jeśli chłodnica jest drożna, to nawet gdyby nie znała płynu, tylko samą wodę, to przy takim cugu powinna dawać radę.
Może jeszcze warto sprawdzić mieszankę podczas takiego rajdu, czy nie leci na ubogiej.
> powinna dawać radę.
hmm, no nic, trzeba zawieźć auto do mechaników niech szukają, dzięki,
brat
Zanim zawieziesz, weź wąż ze sprężonym powietrzem i przedmuchaj chłodnicę. Dla formalności tylko dodam, ze dmuchaj od strony silnika do grilla 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> (...) weź wąż ze sprężonym powietrzem i przedmuchaj chłodnicę.
ale wiesz, czy jest sens przedmuchiwać chłodnicę która (moim zdaniem) powinna już dawno być oddana do recyclingu? wink.gif
brat
> do recyclingu?
Ja swoją przedmuchuję przy każdej (no, może prawie każdej wink.gif ) okazji. Np. jak byłem niedawno u grafa na działce to se dmuchnąłem kompresorkiem, bo akurat miał wystawiony zlosnik.gif Za każdym razem wylatuje cała masa kurzu, owadów, i bliżej niezidentyfikowanych obiektów latających. Sam przyznaj: jak powietrze ma chłodzić blaszki skoro ma utrudniony przepływ? Może właśnie u Ciebie jest taka sytuacja?
> Ja swoją przedmuchuję przy każdej (no, może prawie każdej ) okazji.
hmm, też fakt, a do tego tam jest duet, skraplacz + chłodnica,
może nawet lepiej będzie wziąć Karcher'a, tylko trzeba ostrożności żeby nie wypłukać lamelek hahaha.gif
brat
> hmm, też fakt
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale wyobrażam sobie to tak:
1. Temperatura płynu w układzie jest proporcjonalna do obrotów silnika (czyli w opisywanym przez Ciebie przypadku od prędkości auta).
2. Ilość ciepła odbieranego przez przechodzące przez chłodnicę powietrze jest funkcją jego ilości i prędkości przechodzenia (usuwania nagrzanego powietrza), a to zależy od prędkości auta i swobody przechodzenia.
No to rozpędzamy auto wink.gif krzywa temperatury idzie do góry, krzywa ilości przechodzącego powietrza (a więc ilości odbieranego ciepła) również. Ilość powietrza wystarcza aby wytworzone ciepło odbierać, temperatura na wskaźniku jest OK.
Niestety, powyżej pewnej prędkości krzywa temperatury dalej rośnie ale ilość odbieranego ciepła niestety nie, bo z powodu zabicia chłodnicy kurzem, śmieciami, itp. ilość przechodzącego powietrza nie zwiększa się i już nie wystarczy do schładzania płynu. Temperatura na wskaźniku rośnie.
Przecież identyczny efekt do "zakurzenia" chłodnicy daje zasłonięcie jej tekturą - zmniejsza się ilość przepływającego powietrza.
Przekonywujące rozumowanie? wink.gif To z pewnościa da się opisać jakimiś wzorami i obliczeniami, przecież ktoś to już wyliczał projektując chłodnicę - obliczając jej rozmiar, gęstość lamelek, itp.
sprawdzę i dam znać jaki finał,
brat
> sprawdzę
A mnie naszła ochota na następujący eksperyment: zamontować przed chłodnicą kamerę termowizyjną i podczas jazdy popatrzeć jak rozkłada się temperatura. zlosnik.gif Stawiam wszystkie pieniądze, że w miejscach gdzie blaszki są pozaginane przez kamienie, ilość syfu większa itp, byłoby widać jaśniejsze plamy wskazujące na wyższą temperaturę smile.gif
hmm, pomysł niezły tylko nie mam kamery termowizyjnej pod ręką akurat zlosnik.gif
brat
> podczas jazdy popatrzeć jak rozkłada się temperatura. Stawiam wszystkie pieniądze, że w
... a mi się wydaje że w tych miejscah widać by raczej ciemniejsze (czyli zimniejsze) miejsca. Bo przecież jest izolacja cieplna w postaci owada pogarszająca oddawanie ciepła do otoczenia wink.gif
Czyli skoro oddawanie ciepła jest gorsze, to więcej go zostaje. Czyli miejsce jest bardziej gorące więc będzie jaśniejsze wink.gif
Nadal się nie zgodzę. Owszem, jest gorętsze, ale tam pod izolacją. Z punktu widzenia zewnętrza jest chłodniejsze wink.gif
> chłodniejsze
jeżeli w danym miejscu będzie mniejszy przepływ powietrza to temp w tym miejscu będzie większa (bo wychładzanie mniejsze), zatem promieniowanie IR tego miejsca większe,
wniosek: na kamerze termowizyjnej patrzącej na dany obszar ten punkt będzie jaśniejszy,
brat
> coś nakręciliście
Przepływ powietrza się zgodzę.
Ale izolacja np z much / błota powoduje że dane miejsce staje się zewnętrznie zimniejsze (a gorętsze pod izolacją).
Oczywiście istnieje też wpływ izolacji błotno - muchowej na przepływ powietrza wink.gif
Koledze zapewne chodzi o to że sam komar/mucha/etc będzie na kamerze zimniejszy i będzie przesłaniał cieplejsze miejsce na chłodnicy 270751858-jezyk.gif Czyli teoretycznie miejsce będzie widoczne jako zimniejsze...
Z tego punktu widzenia wyszedł Schwarzenegger i wysmarował się błotem coby go Predator nie widział... No to jest jakiś argument... grinser006.gifzlosnik.gif
> przesłaniał cieplejsze miejsce na chłodnicy Czyli teoretycznie miejsce będzie widoczne jako
> zimniejsze...
w sumie od tego powinniśmy zacząć, od której strony patrzymy na chłodnicę zlosnik.gif
brat
