Suzuki Swift 2006 - jak zdjąć korbę od szyby
Mam taki problem jak w temacie. Ustrojstwo jest oporne, bez żadnej śrubki - wygląda na nierozbieralne. Potrzebuje dostać się do środka bo chcę wymienić głośniki.
Zrobiłem to już w przednich drzwiach (el. szyby więc nie było problemu) ale niestety nie mogę zrobić z tyłu.
Próbowałem trochę na siłę ściągnąć ale nie daje rady, próbowałem odkręcić w jedną i drugą stronę - też nie idzie. Help smile.gif
> zrobić z tyłu.
> też nie idzie. Help
U mnie jest zapinka - odpowiednio wygięty drucik, który ustępuje po odpowiednim użyciu śrubokrętu. Ale ja mam zupełnie inne auto, ale rozwiązanie, jak przypuszczam, może być podobne - spróbuj korbkę dogiąć na dole tak, żeby odsłonić szczelinę między nią, a boczkiem i zobacz, czy nie widać tam jakiejś blaszki/drucika, który by można podważyć (najprawdopodobniej od dołu)
> zrobić z tyłu.
> też nie idzie. Help
O poszukiwaniu zawleczki już ci kolega napisał.
Inna możliwość - jeśli pod korbką jest plastikowy pierścień to należy go spróbowac przesunąć w stronę przeciwną do gałki korbki.
W seacie tak się odblokowywało korbkę przed zdjęciem z osi.
Pomiędzy boczkiem a korbą jest jakiś kawałek gumowego pierścienia (raczej taka zaślepka) ale spróbuję po prostu zaglądnąć pod nią czy rzeczywiście nic tam nie ma.
Bardzo dziękuję za podpowiedzi!
Ja spotkałem się jeszcze z korbą mocowaną na zwykły wcisk(cycroen xantia) i z grubym pierścieniem (ozdobna podkładka pod korbą), który należy przesunąć wzdłuż ramienia korby w vw. To drugie chyba odpada.
A manual do swifta nic nie mówi bo jest opis tylko wersji z el szybami p+t.
> też nie idzie. Help
Pewnie masz pierścień sprężysty
> Help
klubsuzuki.pl
