Przeniesienie trójnika - możliwe skutki?
Jakie mogą być potencjalne skutki przeniesienia trójnika układu hamulcowego na tylnej belce w okolice korektora siły hamowania?
Takie, że od niego będziesz musiał prowadzić 2 osobne przewody do belki a nie jeden jak jest teraz.
Zastanawiam się czy nie zrobić podobnie jak było w Volvo serii 300.
Tam przewód hamulcowy idący od pompy był podłączony poprzez przewód elastyczny do prawego tylnego cylinderka, od tego cylinderka szedł metalowy przewód do lewego cylinderka.
Po prostu prawy cylinderek był podłączony szeregowo w układ. Według mnie wygodne, bo przy odpowietrzaniu mamy z tyłu tylko jeden odpowietrznik.
Czy to jest w ogóle warte świeczki? Ile zajmuje odpowietrzenie jednego koła? Bo mnie to zajmowało na pewno nie więcej niż 15 minut.
Ech, elastyczny chcę zastosować jeden, ale trójnik chcę dać na belce tylko po stronie korektora... bo normalnie jest korektor po lewej stronie, długi przewód sztywny na prawą stronę -> elastyczny -> trójnik -> długi przewód spowrotem na lewą stronę a krótki na prawą...
a chodzi mi o to czy coś się stanie jeśli trójnik będzie po lewej?
Warte, bo nie ma trójnika.
Ja nie widzę problemu w przeniesieniu trójnika ale ktoś kto to zaprojektował musiał widzieć w tym jakiś sens.
> jakiś sens.
Ja widzę tylko sens patrząc na obwody hamulcowe... PP dłuższy niż LP więc PT krótszy niż LT hmm.gif
P.S. A jak to jest rozwiązane w belce z UT, tak samo?
W belce z UT jest tak samo jak w "zwykłej"
ale będziesz musiał zdrowo się nakombinować żeby przewód podłączyć zamiast odpowietrznika.
pozdr
> pozdr
Rozwiercić i przegwintować - tak jak się robi po urwaniu odpowietrznika...
cylinderek za 13 zł?
toż to nieopłacalne...
poza tym jak za jakiś czas się zapiecze lub rozcieknie to zaś to trzeba będzie rozwiercać i gwintować...
pozdr
> gwintować...
> pozdr
> Eee, taki rozwiercony gruby się już nie urywa
miałem na myśli zapieczenie lub rozcieknięcie tłoczków.
pozdr
> pozdr
Chyba, że to o czym mowa zrobi się przy zaciskach.... a nie tłoczkach... zeby.GIF to już się bardziej opłaca wink.gif
