czy to dwómas zaczyna siadać w jtd?
mam taki objaw odczuwalny na 4 i 5 biegu , jak silnik ciągnie z 1600 obrotów i delikatnie dodaje gazu to wszystko ok , ale jak dołoże do oporu to pomięzy 1800-2000 czuć szarpanie ,robvi się takie czu czu czu i jak minie 2000 to już w pożadku , gdzie szukać ? koło do wymiany czy może przeguby?
> przeguby?
Moim zdaniem awaria koła dwu masowego objawia się mocnym szarpaniem podczas nagłego naciśnięcia na pedał gazu i raptownym jego zwolnieniem bez względu czy jest na jakimś biegu czy na luzie. Twój przypadek może świadczyć o awarii tarczy sprzęgła, przepływomierza, zasilania itp.
tarcza valeo założona niedawno ,a jak by coś z przepływomierzem to czy jak podłaczy się do komputera powinny być błedy zapisane?
W tym temacie byłoby dobrze, gdyby wypowiedział się spec od egzaminerów, ale puki co spróbuj odpiąć wtyczkę przepływomierza. Jeśli szarpanie ustanie to jesteśmy w domu.
te objawy bardziej pasują pod zacinający się zawór EGR.....
Sam to przechodziłem - egr.
to zaślepienie egra pomoże?
> przeguby?
Mam podobnie , przeplywka egr wymienione i nadal to samo
rozmiem że masz szarpanie budą i chyba dwumas
szarpie najbardziej zauważalnie na 5 biegu , na 3 biegu bardzo minimalnie , podejrzewam jeszcze przeguby wewnętrzne, i jeszcze co dziwne to szarpanie ma częstotliwość ze szarpnie na 5 biegu miedzy 1.8-2tyś obr. trzy razy
JAK WYMYSLISZ COS SENSOWNEGO TO NAPISZ
bo tez juz nie wiem co jest grane
Nie wiem koledzy ale jestem w trakcie wymiany koła 2-masowego w mojej padlinie i objawy kończącego się koła były inne...
- Jak auto przegoniłem tak ponad 2 zł ( na Vmaxa) oczywiście na autostradzie niemieckiej to potem czułem wibracje w całym przedziale
- podczas ruszania równiez zwłaszcza przy mocnym but.gif odczuwalne były już wibracje.
- przy zmianie biegów i złym doborze prędkości obrotowej do V również....
> - podczas ruszania równiez zwłaszcza przy mocnym odczuwalne były już wibracje.
> Koło u mnie wytrzymało 240 tyś km co i tak jak dla mnie jest wiele
no wlasnie bo ja mam 50 tysiecy
Może to tylko "łapa" pod silnikem ...
NO WLASNIE
ale nie znalazlem madrego żeby to stwierdzil
> NO WLASNIE
wejdz pod auto i brecha sobie podwaz tu i owdzie .Metoda druciarska ale inaczej nikt ci nie zdiagnozuje "bezbolesnie" czy to tylko motor dostaje wibracji na poduchach czy cos wiecej ( dwumas)
> dwumas)
ja zaczołem od poduszek i lipa wszystkie ok , przy najbliższej okazj sprawdze przeguby wewnętrzne
> dwumas)
ok tylko to raczej powinien wykryc mechanik a nie użytkownik
ale musze przycisnąc go
Od kilku dni zaczynam obserwować w swoim stilo podobne objawy - na 4, 5 biegu przy ostrzejszym depnięciu zaczyna telepać lekko budą - ki diabeł confused.gif autko z 2006r aktualny przebieg 95kkm.
zdiagnozowaliście co to było u kolegi?
> Koledzy - odgrzeje kotleta
> depnięciu zaczyna telepać lekko budą - ki diabeł autko z 2006r aktualny przebieg 95kkm.
Przyczyn może być wiele, wszystkie zostały wyżej opisane. Bez sprawdzenia auta nikt nic więcej Ci nie powie...
Pozdro
  • 4 miesiące później...
ja tez odgrzeje;)
u mnie szarpie ale tylko przy ruszaniu czasem buda wpada w duze wibracje.Poduszki wymienialem w przeciagu roku wszystkie 4.Co to moze byc?
U mnie było po "słoneczku" (sprzęgło) i dwumasie, objawy identyczne (najpierw tylko przy ruszaniu na wstecznym pod górkę, potem coraz bardziej i w innych okolicznościach -ale tylko przy ruszaniu, podczas jazdy wszystko było OK, również "zdecydowany but"/"palenie sprzęgła" przy ruszaniu pomagał na drgania). Ale możliwości być może jest więcej. Szykuj się mentalnie na niemałe koszty tongue.gif ale najpierw niech jakiś mechanik zbada temat -a nuż będziesz miał szczęście i jednak będzie to coś "tańszego" zlosnik.gifhmm.gif
