Et felg
Ktora felga wejdzie glebiej w nadkole: 6` i ET 37 czy 5,5` i ET 43.
Z tego co ja policzylem to felga 6` wchodzi glebiej - dobrze gadam ?
pytanko do min. Zibiego jakie trzewna miec ET w felgach 15" zeby nie tarly o nadkole od strony wewnetrznej blachy nadkola? Bo z zewnatrz ranty beda modyfikowane
Tzn zeby wszystko bylo jasne jakie musi byc ET zeby felgi nie siedzialy za gleboko
aha chodzi o felgi 15x7
To moze troche inaczej - wspolczynnik ET to odleglsoc od czola do ktorego dochodzi piasta o osia symetrii felgi ?
szerokość felgi 5,5 cala - 139,7mm , połowa szerokości 69.85mm.
szerokość felgi 6 cali - 152,4mm , połowa szerokości 76,2mm.
odległość od wewnętrznego rantu felgi do płaszczyzny jej mocowania na piaście to połowa szerokości felgi plus ET.
zatem:
felga 5,5 cala - 69,85 + 43 =112.85
felga 6 cali - 76,2 + 37 = 113,2
zatem felga 6-cio calowa będzie siedziała głębiej w nadkolu o 0.35mm
Czyli dobrze kombinowalem.
A jakie byly seryjne stalowki w uno 13x5 ET 43 ?
Czyli jesli dobrze policzylem aby zastosowac felgi 15x7` (tak zeb byla zaglebione jak seryjne) musialy by miec ET w granicach 10
zgadza się - mnie wyszło dokładnie 11,25mm
> Ja mam problem z 14` bo mi o skrzynie opona obciera
Z rysunku który kiedyś widziałem wynika że dokładnie tak.
Z tym że ET dodatnie + koło bardziej schowane niż w osi symetrii
ET = ujemne - koło bardziej wystaje na zewnątrz samochodu.
> zatem:
