Manetka kierunkowskazów "nie wraca"
Od jakiegoś czasu w mojej Astruni F szwankuje manetka kierunkowskazów tzn. po zakończeniu manewru skrętu nie zawsze odbija kierunkowskaz i muszę ruszyć manetką aby wyłączyć kierunki.
I tu mam dwa pytanka:
1.Czy aby dostać się/zdemontować manetkę muszę zdejmować kierownicę. Mam poduchę powietrzną i chciałbym uniknąć jakiś niespodzianek z jej przypadkowym wystrzeleniem.
2.Czy manetki się naprawia, i na czym ewentualnie może polegać naprawa tego ustrojstwa.
Volk
> Witam
niee
Zdejmujesz plastiki z górnej częsci kolumny kierowniczej - 3 śruby od dołu i wyciągasz przełącznik kierunkowskazów mają po bokach u góry i na dole- 2 zatrzaski
tam nic ciekawego nie ma zlosnik.gif - blaszki i sprężynki
Ja ostatnio "uśmierciłem" długie na mrugnięcie jak chciałem naprawić kierunki
> Pozdrawiam
> Volk
W manualu, który podał Orochimaru interesuje Cię ten biały fiutek na sprężynkach:
Obstawiam pękniętą sprężynkę.
Jak nie chcesz się bawić (jak prawi misiaczek: więcej można popsuć niż naprawić wink.gif ) to oryginał na szrocie albo nowy zamiennik w sklepie kosztuje około 30 zł.
Patrząc na fotki Orochimaru to tych części niema tak dużo ale tak myślę że jeżeli nic nie pogubię przy otwieraniu pokrywy wyłącznika to jest szansa że jakaś część może mi wystrzelić w rękach przy składaniu wszystkiego do kupy i wtedy faktycznie będzie mi przykro ... bardzo przykro angryfire.gif.
Dziękuję kolegą za tak szybką pomoc.
Czy ktoś zna i mógłby podać numer referencyjny manetki?
> 12 41 258.
Dzięki Orochimaru za szybką odpowiedź. To może zapytam się z innej beczki, znalazłem manetkę o innym numerze ponoć pasującą do Astry F:
http://www.allegro.pl/item1083371732_przelacznik_kierunkowskazow_swiatel_opel.html
Czy istnieje ryzyko ze ten zamiennik będzie się czymś różnił (montaż, ew. późniejsze działanie) od oryginalnej manetki z Asterki HB [F] z1995r.?
Przelacznik kierunkowskazow do Af pasuje wprost rowniez od: CB, VA, VB, OA, OB, OB po lifcie....Wszystkie kombinacje przetestowane i dzialaja..np: w mojej AF jezdzi obecnie przelacznik od OB po lifcie, oczywiscie z dodatkowymi przyciskami... cool.gif
Tak, istnieje takie ryzyko, bo na aukcji jest napisane, że to manetka bez tempomatu, a numery wskazują, że z tempomatem.
Fotka wskazuje, że bez tempomatu, ale inna firma.
Hans Pries to, delikatnie mówiąc, nie jest górna półka.
Fotka jak wynika z opisu "jest poglądowa" jednak widzę że posiada podstawowe funkcje tzn. kierunki i "długie" zlosnik.gif
Jako laik zapytam, się w czym przeszkadza obecność tempomatu w tej manetce?
Dzięki za pomoc.
Pzdr.
niczym nie przeszkadza, do tempomatu są przyciski, do których oddzielnie idą cztery przewody poprzez złączkę...
