Falowanie obrotów + problem z odpaleniem na ciepłym silniku.
Witam wszystkich,
piszę z kolejnym trapiącym mnie problemem. Od jakiegoś czasu mam kłopot z falującymi obrotami na biegu jałowym. Podczas pracy na benzynie objawy te sa bardziej widoczne. Stojąc na skrzyżowaniu obserwóje obrotomierz jak skacze w przedziale od 850 - 1000 obrotów, słychać nierówną pracę silnika. Po przełączeniu na gaz problem występuje rzadziej, obroty falują ale zdecydowanie mniej niż podczas jazdy na benzynie. Podczas odpalania ciepłego motoru wystepuję problem z jego zapłonem, trzeba, go długo kręcić aby załapał. Naciśnięcie pedału gazu podczas odapalania powoduje, że silniki załapie zdecydowanie wcześniej. Dodatkowo po odpaleniu z aktywną instalacją LPG(ciepły silnik) obroty falują nawet między 900 a 1500 obr. Po przełączeniu na gaz jest OK. Ma ktoś z was jakieś doświadczenia z podobnymi problemami? Co najpierw sprawdzić? Proszę o porady POZDRAWIAM
... wyjmij silniczek krokowy i psiknij w niego wd-40 ... jak nie pomoże wymień na nowy ...
... aby się upewnić a masz kolegę z takim samym silnikiem - zamień krokowca ...
To nie jest najlepszy pomysł. Jeśli już to benzyną ekstrakcyjną.
Krokowiec jest sprawny najpierw wyczyściłem-niepomogło, potem wymieniłem na nowy-również bez skutku
Sugerowalbym pimiar cisnienia paliwa na wejsciu do obudowy przepustnicy i obserwowanie zachowania wskazowki manometru. Jezeli wskazowka faluje, pompa paliwa sie zacina.
> Odłączałeś klemę?
Tak, żadnej reakcji...
Miałem podobny problem, ale zaraz po założeniu instalki LPG. Miałem źle podłączoną masę sterownika. Podłączyłem się bezpośrednio pod masę ECU i falowanie obrotów ustąpiło natychmiast. Sprawdź masę, może w tym jest problem.
Zakręć zawór na butli i zrób rundkę na benzynie. Sprawdź czy się poprawiło.
