AUDI B3 regulacja na sworzniu wahacza
witajcie
czy w audi B3 jest opcja regulacji głębokości osadzenia koła na sworzniu wahacza? Problem jest taki, że z jednej strony jest równo z błotnikiem a z drugiej z kolei lekko się chowa.
A moze to błotniki nie są równe?
hmm tego nie brałem pod uwagę, być może tak jest.
> witajcie
Sprawdź, czy masz takie same felgi.
> A czy w jakimkolwiek aucie można taką "regulację" znaleźć?
domorośli "fachowcy potrafią wiele tongue.gif , taką regulację często robi sie po dzwonku w autach w których sworzeń wahacza jest nitowany, robi się otwory "fasolki" i regulacja panie ze ho ho zlosnik.gif
> witajcie
Jest. W B3 masz fasolki na sworzniu. Chyba wszystkie z grupy VAG na Mcphersonie mają regulację. Golfy i Passaty miały na mocowaniu kolumny do zwrotnicy.
sprawdź to, bo jak ktoś wsadził błotnik od b4 to będzie bardziej odsadzony na zewnątrz.
wizualnie raczej się nie różnią:
A ta odstająca felga nie ma jakiegoś dystansu albo może ma inne ET?
będę musiał sprawdzić, wiem że z jednej strony był puknięty ale to by to koło było wklęśnięte a nie by wystawało.
Edytka: zdjąć koła L i P strona i porównać elementy zawieszenia (wahacze, kolumny amortyzatora)
> Czy prawe koło nie jest przesunięte w tył auta ??
Prawe?
> Czy lewe koło nie jest przesunięte w tył auta ??
Jest i dokładnie o 0,6cm na oko wygląda więcej. Mierzone do rantu błotnika.
