Tylny boczek w PII - 3D - jak zdemontować??
Witam.
Chcę przełożyć zmieniarkę z bagażnika do wnętrza auta (pod fotel) ale nie mogę wyciągnąć czy też przeciągnąć kabelka do środka.
Dostęp blokuje mi boczny plastik (podłokietnik dla pasażera z tyłu).
I tu nasuwa się pytanie.
Jak zdemontować cały lub chociaż odgiąć jakoś dół tego boczka aby mi ten kabel luźno wyszedł??
> Witam.
Musisz zdemontować oparcie dobrze by było jak samą kanape tez byś wywalił.
odkrecasz widoczne śruby (przy progu plastikowym i mocowaniu słupka środkowego i z tego co pamiętam w okolicach oparcia łącząca nakładke na słupek z boczkiem) musisz odkręcić też dolne mocowanie pasa bezpieczeństwa. Potem telikatnie ciągniesz, tylko uważaj żeby nie połamać.
ja nic nie demontowałem poza progiem, przełożyłem kabel pod wykładziną wsuwając go chyba od tylu w tak żeby wyszedł koło progu.
Dokładnie tak, potwierdzam, że to dobry sposób. Notabene, pod wykładziną daje się dużo przełożyć - u mnie pod wykładziną z tyłu idzie przewód od anteny CB, w sumie nawet dwa zlosnik.gif i od anteny od zestawu głośnomówiącego zlosnik.gif Tak więc to dobry sposób.
> u mnie pod wykładziną z tyłu idzie przewód od anteny CB, w sumie nawet dwa i od anteny od
> zestawu głośnomówiącego Tak więc to dobry sposób.
To i tak malo zlosnik.gif . U siebie bez problemu mialem 6xRCA, dwa zasilajace do wzmakow, antenowy CB oraz glosnikowe do przednich drzwi wink.gif
EDIT:
I jeszcze do zmieniarki zlosnik.gif A calosc przeciagana bez odkrecania boczka.
> To i tak malo . U siebie bez problemu mialem 6xRCA, dwa zasilajace do wzmakow, antenowy CB oraz
Przy tym punkcie poległem bo śruba mi się ukręciła jeżeli nie musicie zdejmować boczka to jej nie odkręcajcie zlosnik.gif
ja potrzebuje tylko przełożyć kabel od zmieniarki z powrotem do wnętrza. Problemu by nie było gdyby nie gruba wtyczka na końcu. Tak jak mówicie to się boję, żeby jej nie urwać. Więc najlepiej by mi było chociaż trochę od dołu go podnieść, żeby zrobić odpowiednią szparę by mógł swobodnie przejść.
> przejść.
jak ja przekładałem przewody do wzmacniacza to poprostu odkreciłem kanape próg, tapicerke wyjąłem spod boczka, wsadziłem przewody i wsunąłem wykładzine pod boczek.
jak się uda to dam znać.
