Problem z biciem tarcz podczas hamowania :/
Witam. Problem jak w temacie. Kiedyś tam, podczas gwałtownego hamowania przegrzałem tarcze. Skutek był taki że podczas hamowania biło na tarczach. Wczoraj wymieniłem tarcze i klocki na nowe i o dziwo bicie występuje nadal. Co jeszcze jest do sprawdzenia?
Przerabiałem to ostatnio .
Wystarczy trochę syfu miedzy tarczą a piastą i już masz problem .
Tak mi tłukło przy hamowaniu jakby miało koło urwać .Zdjąłem ,przejechałem szerokim pilnikiem ,papierem ściernym i po założeniu problem zniknął . Może w tym przypadku też pomoże ,warto sprawdzić .
Przy okazji czyszczenia piast, co oczywiscie zrobic nalezy, warto sprawdzic bicie kazdej piasty.
Kolejna rzecz która pomaga to dokręcenie piaty.
Jak robie tak, że sciągam zawleczkę odkręcam i dokręcam zgodnie z zaleceniem "SAM NAPRAWIAM" zakładam zawleczkę i już w dwóch przypadkach pomogło.
jeśli zmieniałeś tarcze w 'jakimś' warsztacie to lepiej sprawdź te piasty, kumpla ostatnio zrobili w h**** i jakiś czas temu podczas drobnej lecz koniecznej naprawy 'po drodze' mechanicy mu poluzowali piasty (łożyska) z przodu.
Chyba nie wiedzieli co czynią, a i tak kumpel tam nie wróci na ich wymianę.
Czysty debilizm ze strony 'warsztatu'
Przed przegrzaniem tarcz nie było żadnego bicia. Bicie wystąpiło po przegrzaniu i teraz też po wymianie tarcz i klocków. Niewyczyszczenie piasty, czy niedokręcenie jej wykluczam. Pozostaje pewnie to co napisał Orochimaru: luzy w układzie kierowniczym, albo zawieszenie. Zawieszenie robione w zeszłym roku: amorki, końcówki drążków, silentblocki, łączniki stabilizatora... Nie wymieniłem chyba tylko sworzni wahacza i tych tych gumek od stabilizatora.
Czy czasem cała akcja nie odbywała się przy Mondeo MKII??
PZDR VEN
> PZDR VEN
oj nie jestem pewien - dokładnie to ziomek mojego ziomka - kumpel napisałem w skrócie. na bank rzecz miała miejsce w wawie, więc może to bardzo powszechna 'technika' w tym warsztacie i niedługo będziemy świadkami fali odpadających kół na ulicach miasta wink.gif
p.s.
mogło to być mondeo kombi ciemny granat
> p.s.
Ciemny granat tak ale nie kombi a Hatchback, może tan znajomek twojego znajomka to mój kumpel.
Mój kumpel miał problem w tym, że mechaniory wymieniali mu łożysko i mu niedokręcili później tego łożyska.
PZDR VEN
Co ma wspólnego układ kierowniczy, z przegrzaniem hamulców?
Bicie nowych, przegrzanych tarcz,(nie kół) jeżeli tarcze zostały prawidłowo zamontowane, jest zawsze związane ze struktura materiału z którego tarcza jest wykonana.
Kiedyś uznani producenci, dbali o jakość.
Niestety, w ostatnich latach, jakość pozostawia dużo do życzenia. Nawet, u takich producentów jak Brembo, ATE, Lucas i.t.p.
Samo przegrzanie w sumie nic (nie powinno przynajmniej), ale schłodzenie tarczy ma duży związek, gdyż przykładowo wjechanie w kałużę na mocno rozgrzanych hamulcach może spowodować jej skrzywienie co dalej jest skutkiem drżenia kierownicy.
Co do jakości tarcz - jest grupa producentów, którzy słyną z rewelacyjnych rozwiązań w tematyce hamulców - ale to przy autach typu porsche, czy może jakieś corvety, tarcze potrzebne tegoż producenta do aut typu Opel Astra F - niestety są niskiej jakości - czytaj firma Brembo.
PZDR VEN
Podłączę się żeby nie zakładać nowego wątku, problem mam taki, że miesiąc no może dwa temu Asterka miała miesięczny postój. Tarcze oczywiście skorodowały, bębny się zakleszczyły. Lekko puknąłem małym młotkiem w bębny i puściło, pomyślałem że podczas jazdy wszystko się oczyści i będzie ok. Ale nie jest, podczas hamowania czuć jak pedał pulsuje (na początku było gorzej, jakbym miał ABS 270751858-jezyk.gif) Co do tarcz wyglądają dobrze, nieprzegrzane ani nic. Bicie czuć tylko i wyłącznie na pedale hamulca. Na kierownicy zupełnie nic...
bębny na pewno do ściągnięcia i w najtańszym przypadku do przedmuchania... zlosnik.gifgrinser006.gif
