Zapalają się kontrolki ABS i ASR- Astra G Y20DTH
Od jakiegoś czasu zapala się kontrolka ABS i ASR. Dzieje się tak w mojej Astrze, jak również u mojego znajomego.
Gdy włączę zapłon kontrolki gasną, zapalam silnik, przejadę jakiś dystans kontrolki zaświecą się ( a czasami nie). Zgaszę silnik, uruchomię ponownie i kontrolki nie świecą się lub czasami świecą. Podczas deszczowej pogody wszystko jest ok i nigdy nie zapalają się.
ABS i ASR działają poprawnie, a kontrolki na desce rozdzielczej dają mi po oczach a ja nie lubię dyskoteki mad.gif
Gdzie szukać przyczyny? Zaśniedziałe styki? brak gdzieś masy? przetarte przewody. Podczas deszczu dostaje się woda oraz wilgoć i wszystko wraca do normy.
Podpiąć jakąś diagnozę (OpelScanner, ABcom, Tech., itd...) i wyczytać błędy.
Prawdopodobnie stykologia, prawdopodobnie w okolicach czujników prędkości kół. Ale że koła są 4 i pewnie nie chce ci się przegrzebywać wszystkiego po kolei, to warto wyczyztać który dokładnie obwód niedomaga.
PS:
Jeżeli prędkościomierz zachowuje swoje działanie to możesz założyć że prawy przód jest OK. Więc zostają ci jeszcze 3 koła zlosnik.gif
Nieprawda. Miałem uszkodzony czujnik właśnie w prawym przednim kole, zapaloną kontrolkę ABS i prędkościomierz działał... Pewnie sterownik ABS bierze pod uwagę wszystkie sprawne czujniki i uśrednia wynik. Pewnie dopiero gdy wszystkie 4 czujniki padną, to wtedy prędkościomierz przestanie działać.
Pozdr.
> z lewego przodu
Gdy nie ma ABS to na pewno (zajrzałem do schematu). Ale z ABS to ja nie jestem pewien, czy tylko z tego jednego czujnika... Pozdr.
Ja miałem zerwane połączenie z lewym przodem i prędkościomierz nie działał
U mnie zapala się kontrolka ABS, TC. Po podpięciu do kompa błąd wskazał na lewe przednie koło. Prędkościomierz działa więc bywa z tym różnie.
