Opadniete drzwi
Witam!
Mam unolota z 97 roku i maly klopot z drzwiami od strony kierowcy. otoz opadly troche i trzeba naprawde mocno trzasnac zeby sie zamknely. probowalem "podniesc" drzwi zapierajac sie jedna noga na ziemi, druga na progu auta, lapiac je od spodu i ciagnac do gory(znalazem ta rade gdzies na forum) ale to nie pomoglo za wiele. Macie jakies inne(działające) rady?
z gory dziekuje za odp
odkręcasz śruby trzymające drzwi i jazda w górę, a aby się do nich dostać musisz zdjąć błotnik, i cała filozofia
> Witam!
> Witam!
trzpień się wytarł od zawiasów, albo jego wymiana albo trzeba go tak dopasować, żeby nie pracował w swoich wyrobionych rowkach.
mam to samo.... :/
> jakiś tekst
wzialem sobie to do serca, mistrzu;)
Dam znac czy wasze rady pomogly dopiero jak skonczy mi sie sesja(piatek) niespodziewanie sie przedluzyla;) panic.gif
ja podlozylem podkladki pod dolny zawias na drzwiach i zadzialalo, teraz zamykaja sie jak w mercedesie smile.gif (wczesniej bylo gorzej niz w maluchu)
> Witam!
Rura o średnicy około dwóch centymetrów, którą umieszczasz między śrubami i delikatnie operując drzwiami podginasz zawias smile.gif U mnie pomogło, u Sapphire też smile.gifok.gif
wersja z podkladka pod dolny zawias zadzialala- drzwi sa na odpowiedniej wysokosci tylko pozostal jeden problem- nadal trzeba mocno uderzyc drzwiami zeby sie zamknely. palak ktory jest w karoserii samochodu jest idealnie na wysokosci zamka wiec tutaj zadnych "oporow" w zamykaniu nie ma. czyzby mechanizm w zamku sie juz ze mna zegnal?
> nie ma.
wysokość tego bolca to jedno, ale czy nie jest on zbyt głęboko? czy drzwi po zamknięciu tworzą jedną płaszczyznę z sąsiadującymi elementami nadwozia ? (szczególnie po stronie zamka) hmm.gif
> Witam!
> naprawde mocno trzasnac zeby sie zamknely.Macie jakies inne(działające) rady?
Miałem dokladnie taki sam problem. Wymieniłem górny zawias zakupiony uprzednio na alledrogo w cenie 15zl.
Miał wyrobiona oś
Pozdrawiam!
wyglada na to ze tak... wysokosc tego bolca mozna jakos regulowac?
Sprawa sie rozwiazala- troche za wysoko mialem drzwi podciagniete jednak, dalem troche wezsza podkladke i drzwi opadly do odpowiedniej wysokosci i drzwi sei juz zamykaja bez "duzego" trzaskania. nadal to mercedes nie jest ale i tak juz nie robie siary na parkingu pod hipermarketem;)
