Odpływa paliwo na zakrętach
witam,
mam taki problem w rajdowym seju, że czasami przy pokonywaniu ostrych zakrętów silnikowi brakuje paliwa i jest "buuuuuuuuu" ostatnio na KJS mi zgasł nawet. w baku było spokojnie ponad 1/4 paliwa.
silnik 1,1 góra od 1,2, pompa zmieniona na 3 barową (na poprzediej było to samo) ... co moze byc tego przyczyną? ps. bak i cale oprzyrzadowanie mam z cinquecento.
Ostatnio miałem to samo, identyczna konfiguracja (1.1 + gora 1.2 mpi). Na zakręcie auto nagle straciło moc, pojawiła się marchewa i dopiero po ~100m odzyskało ciąg :E
> witam,
> paliwa.
albo przegrody w baku albo zawsze nieco ponad pół baku
hmm ale w starym seju (seria 1,1) nigdy mi sie tak nie działo...
> witam,
> paliwa.
zasadź pare pianek do baku albo zmień bak na sportowy albo Fuel Swirl Pot
Mialem dokladnie tak samo jak koszyczek byl pekniety. On w nim magazynuje paliwo na wypadek ostrych zakretow. W momecnie jak masz malo beny w zbiorniku cale paliwo obija sie o scianki, a pompa umiejscowiona na srodku nie ma z czego zasysac paliwa. Stad ten zbiorniczek wbudowany w pompe.
Ale czy czasem do tego kosza nie powinien być doprowadzony powrót z listwy paliwowej?
Tak sam z siebie to on się nie napełni.
mam pompe mpi z powrotem i nie zauwazylem nic takiego.
jedynie co widac to dziurke w koszu przez ktore wlatuje bena ze zbiornika. Generelanie sprawdzilbym czy ten koszyk nie jest pekniety bo takie cyrki mialem wlasnie przez to. Jazda na rondzie przy malej ilosci paliwa konczyla sie chwilowym postojem na poboczu nono.gif
Ja o tym napisałem w ramach usprawnienia które można by sobie zrobić.
Wewnątrz zbiornika powrót podprowadzić gdzieś nad ten kosz, żeby lał do środka.
Przy najbliższej okazji sobie coś takiego zbuduję.
Wlatuje i wylatuje... Tak jak patrzyłem na konstrukcję tego całego zbiornika, to po prostu tak już jest że paliwo ucieka na zakrętach.
Po prostu trzeba lać pod korek i już.
Ja poki co odpuszcze taki zabieg poniewaz po podmiane koszyka nie mam juz zadnych problemow. Celowo nawet kiedys jezdzilem w kolko na rondzie zeby sprawdzic czy wsio ok. ok.gif
