Czy jest jakaś reguła dotycząca żywotności łożysk?
Moja OII FL ma przejechane 80kkm i zaczynają mnie dochodzić dziwne "buczenia" podczas jazdy. Jest to realne że łożyska mówią 30.GIF
Możliwe, z pewnością. Zwłaszcza, że ilość soli na drogach podczas ostatniej zimy mogła to przyspieszyć.
U mnie była taka reguła, że przez 300kkm. w Hondzie łożyska miały się dobrze, prócz jednego, które po 150kkm. z krzywą felgą, zaczęło wyć.
Za to w Nissanie reguła jest taka, że po 40kkm. od nowości łożysko padło nawet z prostą felgą i bez żadnych dodatkowych udarów.
Pozdrawiam.
90% szans przy takim przebiegu to wyząbkowane opony.
a można temu jakoś zaradzić (oczywiście bez kupna nowych opon)?
A tak w 100% serio, na wyząbkowane opony nie ma lekarstwa.
> kupując używane-niewyząbkowane
hahaha
i tak w sumie dosc spory przelot jak na jeden kpl opon
najlepsze auto z możliwych - służbówka zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> to pewno na kapciach 195.65.15 i stad tak dobry wynik kkm
też kolega takie użytkuje?
> dokładnie ten rozmiar
nie u mnie 17tki polozone sa
Jeśli podczas wielkiej wody przejeżdżałeś przez nią i miałeś ją aż do środków kół to to zabiło łożyska
> łożyska
właśnie przełożyłem tylne koła na przód. Zobaczymy jaki będzie efekt.
Zakładając, że jest to 50:50 z zimą, to jest to 40 kkm i jest to absolutne (!) minimum dla opon.
Poniżej tego to jest grane pojęcie "dewastacja".
Jeśli asymetryczne/zwykłe to rotacja na krzyż (prawy przód z lewym tyłem itd)
Jeśli kierunkowe - zamiana przód z tyłem
W obydwu przypadkach MOŻE się ułoży (a może nie :-) ).
Jeżeli buczą wszstkie cztery - dupowaty styl jazdy.
Jeżeli tylko tył, to o ile w ogóle nie rotowany to jazda metodą "łycha-hebel".
> łożyska
Ale zauważyłeś, że mowa o nieco nowocześniejszym aucie niż Fiat z lat 40-tych ?
Piasty to wbrew pozorom dość szczelne mechanizmy - od 11 lat jeżdżę samochodem bez żadnych kołpaxów i innych wynalazków (na gołych stalówkach) i nie odnotowałem żadnych problemów z łożyskami...
mógłbyś łaskawie przybliżyć pojęcie dupowatego stylu jazdy? Bo już zaczynam się bać o to jak jeżdzę, bo jeżdzę spokojnie i pewnie zaraz mi łożyska polecą facepalm.gif
Ale nic, czekam na wykładnię Twoją ;-)
A jakiej marki? Bo wiesz, moje wszystkie samochody, które miałem też nie miały z tym problemu, oprócz 126P, w którym na dystansie 45kkm poleciały 2 razy dwa tylne łożyska...
Brydże B250, na przedniej osi, przednionapędowego samochodu o mocy straszliwej 65km miały 3mm po 45kkm.
Lepidentka mówi, że to norma. Nie palona guma nigdy, brak hamowań z piskiem (choćby ze względu na ABS).
Ot tak, sobie się skończyły.
Jest to bez znaczenia, ale skoro tak dociekasz, to jest to Toyota.
Inne marki też zimą jeżdżą u mnie na stalówkach bez kołpaxów - nie odnotowano problemów.
Podpowiem -> piasta jest z definicji dość szczelnym mechanizmem - "gołe" podtopienie jej w kałuży nie ma prawa spowodować zalania wnętrza łożysk (oczywiście O ILE JEST SPRAWNA) - w trakcie zwykłej eksploatacji są one stale narażone na zalanie, chyba że auto eksploatujesz w strefie subsaharyjskiej :-)
> 45kkm.
> ABS).
Moje skromne doświadczenia wskazują to, co napisałem.
Max eksploatacyjny jaki zakładam dla kompletu w PRAWIDŁOWO eksploatowanym pojeździe to 60 kkm.
W aucie upalanym nieco mniej.
Jak ktoś reklamuje mi zużycie opon przy nalocie na komplecie poniżej 40 kkm to ma opeer.
I - nie wiedzieć czemu :-) 9 na 10 przypadków jest to zarżnięcie samego przodu - dziwne, prawda ? ;-)
Aha, ja nie wymagam od nikogo tego czego od siebie, czyli 100 kkm na 1 komplecie, bo ja jestem specyficzny :-)
Opony ząbkują się gdy są "podcinane" tylko w jedną stronę.
Stąd najszybciej ząbkuje się tył gdy masz jazdę łycha-hebel.
Jeżeli zaczniesz podobnie jeździć też przodem, czyli np delikatne przyspieszanie + intensywne hamowanie, lub na odwrót - mocna łycha + dłuuugie wybiegi z delikatnym dohamowywaniem, to będziesz miał piłę dookoła.
Jak zanurzysz łożysko w wodzie dodatkowo będziesz nim kręcił to nie ma opcji żeby woda nie dostała się do środka.
> subsaharyjskiej :-)
Czyli rozumiem, że jesteś jednym z tych, którzy twierdzą, ze natarcie na wodę o h~35cm to nic takiego i póki silnik ma czym oddychac, a progami się nie leje to jest git?
Chyba, że masz na myśli "podtopienie" łożyska w sensie chwilowego chluśniecia na nie wodą z kałuży.
przy ok 55tys km zdjalem z auta P7, bieznika jeszcze bylo na nich z 3.5mm ale opony juz tak graly sliczna muze ze szkoda bylo zdrowia..
kapcie 225.45.17 na indeksie 91W
> tak
> się do środka.
Patrz niżej - łożyska kół (i generalnie spora część łożysk w samochodzie) nie pracują w sterylnym i suchym środowisku...
> 45kkm.
> ABS).
Normalnie to raczej około 70-80kkm. Mój kolega CC 700 na Dębicach pierwszą wymianę zrobił: 1 pary po 100kkm, a 2 około 140kkm do głębokości bieżnika-brak.
Ja w tej chwili mam GY Excellence 40kkm i do przepisowej głębokości mogą 100kkm zrobić bez problemu, ale pewnie wymienię wcześniej ze względu na wiek.
Jestem z tych, którzy twierdzą, że nie ma problemu z przejechaniem przez wodę, o ile używasz przy tym mózgu - jedziesz spokojnie, pomału, a nie "łycha i co ma być to będzie".
Temat uszkodzeń pojazdów przy przejazdach przez wodę to - nomen omen - temat-rzeka.
> kałuży.
Policz, ile tych chluśnięć masz w trakcie eksploatacji pojazdu, czym się chlusta (zwłaszcza w zimie), jakie są ogólne warunki eksploatacji (zakresy temperatur itd).
Żeby nie było - ja nie twierdzę, że konstrukcja piast i łożysk jest pepanc i "nigdy w życiu, olaboga" - jednak producenci części zamiennych jakoś kręcą ten biznes i nie narzekają szczególnie.
Tym niemniej piasty są po prostu PRZYSTOSOWANE konstrukcyjnie do takiej eksploatacji i tyle.
No to bdb przebieg.
Gdyby jeszcze zadbać o odpowiednią rotację, pewnie do 60 kkm by dociągnęły.
To bardzo twarda opona - przebieg bardzo realny, rzekłbym "żaden szał"
> No to bdb przebieg.
byly zamieniane osiami, ale generalnie p7 to glosna opona a jesli sie troszke zabknie to juz jest bardzo glosno
mi lewe przednie polecialo po 75k km. W ASO powiedzieli "TTTM, pan wymienia od razu dwa, bo za chwile poleci drugie" Wymienilem jedno / nie w ASO/ a z drugim wszystko w porzadku, a najechane 30 kkm od tego czasu. Pacjent : Corolla e12
> bardzo glosno
Dlatego ja ostatnio jestem fanem P7 Cinturato - bardzo przyjemny kapeć.
no ponoc duzo lepszy niz zwykla p7, jednak zdecydowalem sie na RE050A i oponki sa ok.gif
Zależy od producenta i typu łożysk. W Warszawie na Połczyńskiej jest sklep z łożyskami prowadzony przez jegomościa, który zjadł na nich zęby i wszystko o nich wie. Swojego czasu mi na przykład mówił, że o ile łożyska rolkowe firmy CX były niezłe, to już kulkowe do niczego, po prosty ten typ tak miał. A poleciały mi w ..... bramie przesuwnej po kilku miesiącach eksploatacji.
> tak
> się do środka.
Owszem. Tylko że w piastach jeszcze są uszczelniacze.
