sprzeglo help
Witam wczoraj wracajac z urlopu (ok 70km) moja padaka zaczela sie dziwnie zachowywac - a mianowicie chodzi o sprzeglo. Na poczatku myslalem ze to dywanik podszedl mi pod pedal ale poprawienie go nic nie dalo.Przy odpalonym silniku ciezko jest wrzucac biegi a szczegonie 1,2 i 3 tak jakby tarcza nie dociskala. Na zgaszonym wszystko dziala normalnie. Macie jakies pomysly? dodam ze sprzeglo bylo wymieniane razem z linka ok 6 m-cy temu
> Jak stoją pedały, czy pedał sprzęgła jest na równi z hamulcowym?
wydaje mi sie ze tak, aczkolwiek sprawdze na 100% dopiero po pracy
Linka ci sie wyciągnęła
> Po takim dlugim czasie?
Spoko - spoko - powoli sie ciągnęła
Nie sądze żeby Ci docisk padł po 6 miechach no chyba że jestes fanem jazdy na 1/2 sprzęgle
Zacznij od podciągnięcia linki od strony komory silnika - zresztą tylko tam sie da
raczej ogarniam moje sprzeglo wink.gif jutro mialem jechac do mechaniora co mi wsprzeglo wymienial ale moze zeczywiscie sam zobacze
> raczej ogarniam moje sprzeglo jutro mialem jechac do mechaniora co mi wsprzeglo wymienial ale moze
Tylko aku wyjmij - łątwiej Ci będzie chyba że masz kanał ( najazd )
No kanalu to ja nie mam..dzieki za wskazowki
Miałem podobny przypadek - Fiat Brava 1,9 JTD. Rozwiązania dotyczące sprzęgla mogą być podobne. Twierdzisz, ze na zgaszonym silniku wszystko jest OK - skąd ta pewność jaki bieg został włączony. Mój przypadek - wysunęła się spinka mocująca linkę sprzęgła do obudowy skrzyni biegów. Objawy: zdecydowanie mniej sprężysty drążęk zmiany biegów, włączne biegi nie odpowiadały biegom w skrzyni.
Włączjąc 1 w rzeczywistośći był to bieg 3. Dokłanie nie pamiętam jakie były komplikacje z tymi biegami, ale z pracy prawie w nocy, żeby był mały ruch wracałem na 3 biegu.
Warsztat szacowal naprawę skrzyni biegów na około 1200 złotych, zrobiłem sam - spinka orginał 5 żlotych oraz robocizna 1 minuta.
> Witam,
Hehe to juz przechodzilem - byla wtedy wyrobiona kulka odpowiedzialna za to.W kazdym badz razie linka juz podciagnieta czyli wszystko wrocilo do normy
A nie mówiem ?? A nie mówiliśmy ??
Dzieki za podpowiedz
