Kłopoty z paleniem brava 1.4
Mam problem z bravą 1.4 +LPG lovato. Mianowicie, gdy auto jest zimne pali bardzo dobrze na benzynie i gazie, gasną wszystkie kontrolki , są wolne obroty , jednym słowem chodzi bez zarzutów. Problem pojawia się gdy po trasie wyłączę silnik a po ok 15 minutach chcę go włączyć i ani się nie odezwie, można kręcić rozrusznikiem bez końca. Muszę poczekać jakieś 20-40 minut i auto pali na "dotyk". Nadmieniam, że nie zawsze musze czekać , czasem(rzadko) pali bardzo dobrze.
Bardzo proszę o jakieś sugestie, może ktoś miał podobne objawy. Dziękuję z góry za podzielenie się opinią.
Stawiam na układ zapłonowy. Miałem podobnie w Argencie 2.0 na wtrysku gdy imulsator się rozgrzał dawał złe oporności.
Wygląda jakby czujnik położenia wału korbowego powiedział "nara".
mialem podobnie w bravie... latem byly problemy jak silnik rozgrzany.. mnie powiedzieli że to rozrusznik do regeneracji (szczotki) ale nie robiłem tego...
> Hmmm a co ma do tego rozrusznik??
a nie czasem on własnie uruchamia silnik?
To może być problem z czujnikiem na wale - podpinałeś wtedy auto pod kompa ?
Witam, to nie rozrusznik, choć nie chce kręcić , bo czujnik powoduje przestawienie zapłonu i efekt jest taki, że rozrusznik się zatrzymuje przy zapalaniu. Wymieniłem czujnik bo tak wskazał komputer i co najważniejsze wymieniłem wtrysk paliwa, bo dlatego nie chciał zapalić ciepły.
p:)
