[F] Ustawianie zbieżności jak ?
Witam.
Chciałem się zapytać bardziej obytych na czym polega ustawienie zbieżności w F-ce ? Pytam bo mechanik który zmieniał mi końcówki drążka kierowniczego zostawił mi na kierownicy kreski narysowane markerem i do tego kierownica jest o jakiś ząbek może 2 w lewo przesunięta... Do zbieżności zdejmuje się kierownice ?? Nie wspominam już o tym że końcówki zaczęły stukać po tym jak wymieniał amorki i sprężyny na przodzie...
Mechanik ustawia koło kierownicy prosto, blokuje je, następnie wchodzi pod samochód i reguluje końcówkami ustawiając zbiezność. Pozdr.
prawidłowo to trzeba ustawić przekładnie kierowniczą do jazdy na wprost- czyli w położenie środkowe...
No to jest oczywiste, ja opisałem algorytm przy założeniu, że kierownica jest dobrze załozona. Przecież nie budujemy samochodu od nowa. Mój megakrótki opis dotyczy korekty zbieżności po wymianie końcówek drążków, a nie całego układu kierowniczego. Pozdr.
trochę żle się wyraziłem, aby dobrze ustawić zbieżnośc najpierw trzeba sprawdzić czy przekładnia jest w położeniu środkowym przy kierownicy ustawionej do jazdy na wprost
tak jak piszesz twoj opis może być stosowany jedynie w przypadku gdy jesteśmy pewni , że przekładnia i kierownica są ospowiednio ustawione a gdy nie wiemy to trzeba sprawdzić środkowe ołożenie przekładni... wink.gif
A jak można sprawdzić środkowe położenie przekładni ? 270751858-jezyk.gif Czyli powinienem jeszcze raz pojechać na zbieżność...
> A jak można sprawdzić środkowe położenie przekładni ? Czyli powinienem jeszcze raz pojechać na
> zbieżność...
Mi sie wydaje ze wystarczy policzyc liczbe obrotow kierownica miedzy maksymalnie skrecnymi kolami w prawo a maksymalnie skreconymi w lewo,podzielic przez dwa i wyjdzie Ci ile obrotow od maksymalnego wychylenia kol w ktorakolwiek ze stron znajduje sie srodek.
trzeba zmierzyć odległość między końcem przekładni a jej mocowaniem . W położeniu środkowym odległośc ta wynosi chyba 325 mm . Przydałby się rysunek taki jak np. w Etzoldzie , żebyś widział gdzie mierzyć ... W środkowym położeniu przekładni śruba sprzęgła elastycznego ma być w pozycji poziomej u góry . Jeśli masz pewność , że kierownica nie była wcześniej ściągana to nie ma potrzeby sprawdzania przekładni .
> zbieżność...
jeśli kierownica jest bardzo skręcona to trzeba ją ustawić "prosto" i zablokować a potem wyregulować rozbieżność na sworzniach zwrotnicy
>... wyregulować rozbieżność na sworzniach zwrotnicy
Chyba Ci chodziło o końcówki drążków kierowniczych a nie o sworznie bo co one mają do zbieżności??
